http://forum.solaraclub.ru/ |
Дергает коробка http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=41&t=3230 |
Страница 1 из 12 |
Автор: | Chertic [ 18 мар 2010, 20:36 ] |
Заголовок сообщения: | |
Буквально на днях стала замечать, что при переключении с 3-й на 4-ю (как мне кажется! скорость примерно 50-60) коробка немного дергает ![]() что это может быть? пора бить тревогу или это что то она хочет мне сказать? может там масло пора менять или еще чего... |
Автор: | OSV [ 18 мар 2010, 20:43 ] |
Chertic писал(а): Цитата(Chertic @ 18.3.2010, 20:36) <{POST_SNAPBACK}> Буквально на днях стала замечать, что при переключении с 3-й на 4-ю (как мне кажется! скорость примерно 50-60) коробка немного дергает ![]() что это может быть? пора бить тревогу или это что то она хочет мне сказать? может там масло пора менять или еще чего... Жень, иногда маслицо просто заменить и все будет гут. А иногда может казаться что дергает, а в реале все нормально. Но в любом случае я бы заехал, чтобы масло поглядели, кто понимает. |
Автор: | Chertic [ 18 мар 2010, 21:10 ] |
нет, Сереж, мне не кажется, что она дергает ![]() ![]() очч надеюсь, что после замены масла все пройдет! |
Автор: | peso66 [ 18 мар 2010, 21:42 ] |
что да замены масла,то хочу сказать что у тойоты и не только,после замены масла встают коробки ![]() |
Автор: | TITAN [ 18 мар 2010, 22:32 ] |
О да! Ох уж эти "необходимые отложения". Если машинка не поедет после замены, залейте половину бурды, которую слили и она поедет) |
Автор: | bulka [ 18 мар 2010, 23:40 ] |
А ты уверена что это дергает именно с 3 на 4? Может это дергает с 4 на блокировку гидротрансформатора? Прокати - выдам чоткий диагнос ![]() |
Автор: | OSV [ 19 мар 2010, 00:28 ] |
bulka писал(а): Цитата(bulka @ 18.3.2010, 23:40) <{POST_SNAPBACK}> А ты уверена что это дергает именно с 3 на 4? Может это дергает с 4 на блокировку гидротрансформатора? Прокати - выдам чоткий диагнос ![]() А проясни про блокировку,плиз. У нее коробка 5 ступеней же. |
Mayhem писал(а): Цитата(Mayhem @ 18.3.2010, 22:32) <{POST_SNAPBACK}> О да! Ох уж эти "необходимые отложения". Если машинка не поедет после замены, залейте половину бурды, которую слили и она поедет) Аха а после этого нада быстро скидывать машину.... |
Автор: | bulka [ 19 мар 2010, 02:17 ] |
Серег, прости, просто я не знал что коробка в 5 ступеней. Поэтмоу предположил что 4. Привык что не слишком мощные моторы автоматные 4 ступенчатые, хотя у самого 5 акпп на жипе... Если дергает именно с 3 на 4 то первое что надо сделать это слить старое мало ПОЛНОСТЬЮ! а не частично. И поменять фильтр. Так как вероятно что давление нестабильное, вызвано оно закупориванием каких либо каналов, не полностью а частично. Ну и просто уровень жижы надо глянуть. Про блокировку что именно интресует? Что это в принципе такое? |
Автор: | OSV [ 19 мар 2010, 10:13 ] |
Это у меня коробка 4-х. А у Женечки даже, кажется, что с ручным режимом. Я просто не понял про какую блокировку ты говорил, если думал, что передач 4, а значит она последняя. Я вот свою упирал в ограничитель, ничего не дергает, просто тупо стрелка спидометра встает и дальше нет разгона. |
Страница 1 из 12 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
