Датчик скорости http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=41&t=31 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | OSV [ 02 окт 2008, 14:12 ] |
Всем привет. На днях был в подмоковье. Когда шуршал обратно (было совсем свободно на трассе) очень сильно несколько раз подбросило. После чего на некоторое время упала стрелка спидометра на "0" и загорелся чек. Круиз после того стал отключаться периодически. Диагностика показала ошибку по датчику скорости. Подскажите, плиз, где находится датчик скорости? Может оторвал чего? Или что скорее всего просто стал плохой контакт. |
Автор: | Автомеханик [ 18 окт 2008, 21:57 ] |
Датчик скорости стоит на АКПП. Только увидев его, ты всё равно никаких заключений не сделаешь. Работа для диагноста. |
Автор: | OSV [ 20 окт 2008, 08:29 ] |
Спасибо. Уже разобрался.... |
Автор: | OSV [ 10 ноя 2010, 23:38 ] |
Anton писал(а): Цитата(Anton @ 10.11.2010, 22:25) <{POST_SNAPBACK}> Подскажите как разобрались с датчиком скорости? При снятии коробки, оторвали провода, теперь не можем понять какие куда. Может вы подскажите? в мануалах найти не можем, по ним там 2 провода, а у нас три. Солара 2004 года 2AZFE 2400CC 16-VALVE DOHC EFI. Спасибо! На датчик идет ТРИ провода. Если не ошибаюсь: - Питание - Масса - Сигнальный. Вот только вопрос откула оторвали-то? Там же съемная фишка. Или от фишки оторвали? |
Автор: | OSV [ 14 ноя 2010, 23:25 ] |
Anton писал(а): Цитата(Anton @ 14.11.2010, 14:23) <{POST_SNAPBACK}> Да, все верно три провода. и от фишки оторвали... то есть у нас к коробке приходят три провода. и не знаем какой куда. Спасибо! Антон, какая машина у тя? Понимаю, что Солара - а дальше? Осталась ли фишка сама, которая одевается на датчик? |
