Текущее время: 01 сен 2025, 20:57
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 12:53
Ребята, а замену масла в АКПП лучше делать на горячую коробку или холодную?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 11:07
Поменял вчера масло.
Сам.
В принципе сложного ничего, но где то пол часа времени ушло на то чтобы открутить\закрутить 2 болтика. Почувствовал себя проктологом делающим операцию на глазу через сами знаете что ag.gif
В остальном все очень просто.
Слил 4 литра масла (U250 вроде коробка, 5ти ступка).
Заливал через щуп.
Пока очень все хорошо. Это у меня прошло 1000+ после капиталки.
Магниты были в абразиве достаточно сильно.
После обновления масла переключения стали вообще не заметны. Переход от торможения двигателем до ускорения стал мягкий (раньше чуть кивал головойab.gif).
Масло оригинал Toyota IV, фильтр SCT (именно на Кэмри очень много положительных отзывов, решил попробовать. Тем более его менять просто.).
[attachment=8507:5xwuXqn4idk.jpg]
[attachment=8508:DZHuMnU6eRk.jpg]
[attachment=8509:XTbZZFW6DP8.jpg]
Уровень выставил по верхней Cold метке.
Прокатился километров 20 - проверил все в норме, по верхней HOT метке.
5xwuXqn4idk.jpg [180.87 КБ]
DZHuMnU6eRk.jpg [206 КБ]
XTbZZFW6DP8.jpg [49.88 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 20:21
Так два болтика или поддон снимал сам?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 14:56
Фильтр то старый разбери.Там нет ничего кроме пары стружек)) И менять его никакого толку нет
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 16:27
Поддон снимал естественно. Но при его съеме пару болтиков (как раз над рычагом) доставили ag.gif
Ну и на фото жеж видно что поддон снят.
Последний раз редактировалось X-Ray 22 дек 2015, 16:29, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 16:28
Мне все равно нужна была прокладка. Я купил SCT фильтр с прокладкой чуть дороже оригинальной прокладки.
Конструктивно фильтры одинаковые (но я не знаю какой мне ставили, на нем нет парт номера). Фильтрующие элементы производятся на паре заводов всего. Так что не думаю что разница в столь простом фильтре может быть заметной в зависимости от производителя.
Налет на магнитах конечно неприятный.
Может летом еще раз загляну туда.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 17:52
Фирменная прокладка то пробковая,а эта из резины простой.Может начать течь наверное,перепады то приличные температуры.Не перетянул хоть болты,а то её выдавить может..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 18:58
Да из резины. Так ведь на подавляющем количестве узлов в авто прокладки из резины. Температура коробки вроде больше 90 градусов не должна подыматься, а это не высокая температура для двигателя.
Понаблюдаю. Гараж с ямой. Если не понравится - поменяю. Благо процедура не дорогостоящая (масло + прокладка)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 19:08
Коробка греется сильнее движка на сколько я знаю.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 08:19
Я менял на 1-й соларе - там прокладка (оригинал) пробковая, пропитанная каким-то прорезиниващим составом.
Фильтр тоже менял и ставил оригинал.
На 3-х литровой при проведении данной операции выяснилось, что фильтр ни разу не меняли и поддон не снимали (коробка контрактная с пробегом около 70 тысяч, в достаточно хорошем состоянии). Пробка остекленела и начала сопливить. При снятии старую прокладку оскабливали почти час, но все закончилось успешно.
как итог, машина стала переключать без подтуплений, пропали вибрации, стал мягче ходить рычак АКПП (нет такого натуга при включении на Drive).
