Текущее время: 06 сен 2025, 08:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 09:47
Цитата(sasha13 @ 24.4.2013, 5:06) <{POST_SNAPBACK}>
они тут друг друга пиарят bj.gif сегодня он дурака подогнал,завтра ему тот подгонит bj.gif
Саш, давай не будем раскидываться громкими фразами про людей, которых лично ты не знаешь!
Спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 12:07
Спасибо.
вот на форуме человек вопрос про опоры задние задает и ведь хрен кто ответит,хотя знают...
что в Москвамбе,что в Е-бурге,что в омерике принцип работы мастеров похож,я писал его уже bj.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 12:43
Саш, когда Андрюха (Кот) писал контакт куда обратиться он это писал не развести, а из побуждений помочь человеку.
Так что принцип-то один, но разные люди есть... И не нужно всех ровнять под одну гребенку (и уж тем более не зная человека).
А про опору, если знаешь ответ - так ответь. Я вот без понятия про опоры.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 14:48
мне кадры фильма "Маска" вспомнились с Джимом Керри,как он маску одел и сначала решил в автосервис заглянуть bj.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 23:13
Гидроблок, прокладки гидроблока, прокладка поддона АКПП, фильтр АКПП, уплотнение фильтра АКПП, уплотнительное кольцо сливной пробки поддона АКПП, масло. Масло любое, в смысле Декстрон2 или Декстрон3, какое сам захочешь. Полный объем, что-то, около 8-9 литров. Но, скорее всего, полной замены у тебя не будет, потому что гидроблок меняется без съема коробки (на всякий случай уточни у того, кто будет делать), поэтому масла хватит 4-5 литров.
Да, про фрикционы. Могут ли погореть? Скорее - да, чем - нет.
Последний раз редактировалось Автомеханик 01 июн 2013, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 14:06
Mottiv писал(а):
Цитата(Mottiv @ 1.6.2013, 13:43) <{POST_SNAPBACK}>
Toyota Solara 2000 г.в. двиг. 2.2
Проблема. Загорелся чек, поехал на диагностику, показало ошибку солинойд Е и D, при этом есть легкие толчки при переключении с 1 на 2 не важно при каком стили езды. Приговор - замена гидроблока.
Вопрос:
Сколько литров масла на полную замену, что еще нужно? фильтр? прокладки? Какое лучше декстрон 2 или 3? на щупе оба написаны.
Можно ли пока ездить? Не погорят ли фрикционы?
а как делали диагностику? у меня тоже есть толчки, но в основном с драйва на заднюю, ОДБ сканер ничего не показывает, мне приговорили переднюю подушку двигателя менять.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 16:36
[quote name='Mottiv' date='1.6.2013, 14:43' post='45369']
возможно поможет замена только соленойда б/у попробовать должен не дорого стоить у самого была камри 2.2 но там крякнула задняя передача менял коробку
