Текущее время: 06 сен 2025, 06:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 13:33
bus писал(а):
Цитата(bus @ 20.8.2015, 13:17) <{POST_SNAPBACK}>
Я даже мимо оф.сервиса ездить то боюсь!!! Карман рукой придерживаю! А уж на диагностику...........ууууууу....
Да у нас комп диагностика стоит всего 12$.
А там уже едет с Китая bluetooth свисток чтобы читать OBD2 и большую часть основной диагностики с кодами ошибок я смогу делать сам + очищать часть. Жаль только что ничего шить через него не выйдет. Но пока и не планирую.
Просто машина еще не сканировалась. Хочется прочитать все по максимуму чтобы не испортить. Превентивные меры так сказать.
А то один знакомый купил Rav 4 3.5. не делая диагностики погнал на моря, а у него так же не включалась 5я передача. Вот он и спалил коробку до полной замены ac.gif Думал что все в порядке и топил 200. А оказалось что ехал на 4й все время, коробка перегрелась и сказала "все".
Последний раз редактировалось X-Ray 20 авг 2015, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 13:52
Да я не про цену диагностики......а про диагнозы:-):-):-):-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 13:59
bus писал(а):
Та я уже пуганный в этом смысле )))
Основное что я ожидаю - это перечень кодов ошибок с их расшифровкой. Все по сути. До этого было две машины одну из которых капиталил сам с отцом, успешно ))) так что поменять датчики самостоятельно я не боюсь.
Насколько я слышал плюс официалов в том что их диагностические приборы полностью читают всю машину. А сторонние бывает не все считывают.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 14:33
да у тавоты и читать то особо нечего.....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 18:01
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 18:51
Ты по коробке только температуру жидкости прочитаешь и ошибки.Я читаю программой тойотовской техстрим из америки,то есть тем,чем их читают там.Дата лист для двигателя и коробки один и все параметры только по двигателю.Для этого не обязательно к официалам ехать.Ошибки любая овд2 фитюлька должна показать.Я не слишком серьёзно отношусь к диагностике у официалов,по моему они знают не больше,чем я))
Осторожнее с ними,там всё солидно и ты можешь поверить в их диагноз так же как народ поверил в .....................................................))
Последний раз редактировалось sasha13 20 авг 2015, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 09:43
Спасибо за совет. Я такой человек который не верит СТОшникам никаким и никогда пока сам не перепроверю\посмотрю\нагуглю и прочее такое.
Цена за диагностику не высокая, первый раз хочу к ним, а дальше приедет свисток для OBD2 и надеюсь отпадет необходимость ездить на диагностики.
По сути мне и нужны ошибки коробки считать + мотора, та как прошлый владелец говорил что там ест ошибка "какого то третьего лямбда зонда который считывает обороты двигателя" ag.gif. Если там какой то датчик умер\контакт пропал либо соленоид - она же должна выдать соответствующую ошибку. А дальше уже буду гуглить как ее устранять. Может что то банальное что и сам смогу пофиксить не вскрывая коробку.
Последний раз редактировалось X-Ray 21 авг 2015, 09:44, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 15:38
Тебе надо сначала лямбда зонды проверить желательно в дилерской проге.Вполне возможно что двигатель у тебя работает с неисправными лямбдами в аварийном режиме..Может из-за этого 5 передачу и не хочет включать???
http://solaraclub.ru/forum/index.php?showt...%EE%F0%EE%E4%E0
Последний раз редактировалось sasha13 23 авг 2015, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 18:25
Вчера был на диагностике у оф диллера.
Всего 2 ошибки.
1 - низкая пропускная способность 2х катализаторов.
2 - утечка паров бензина из бака (нужна замена пробки)
И добавил мастер что бедная смесь. Но скорее из за бенза.
Больше ничего.
По коробке так же без ошибок.
Поеду на днях к коробочнкам которые с 96 года занимаются только коробками. Так как на Тоете мне сказали "нужно разбирать коробку а там может что и увидим" - меня такие перспективы не устраивают.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 22:14
Ох уж ваши официалы !Даже коды ошибок прочитать правильно не могут ! Нет- таких ошибок - низкая пропукная способность катализаторов ! Пропукную способность катализаторов можно проверить либо мотор- тестером , либо специальным манометром . А ошибки есть только по НИЗКОЙ эффективности КАТАЛИЗАТОРА . Почувствуйте разницу как говоритса....
