Текущее время: 17 сен 2025, 13:58
 Заголовок сообщения: ошибка Р0012
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 20:42
их по сути три - одна временная и две постоянные..с чего начинать как лечить? сбрасывал ошибку через время появляеться опять машина 2004 год 2.4 2азфе буду благодарен за любую инфу
 Заголовок сообщения: Re: ошибка Р0012
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 02:35
Судя по описанию, у тебя проблема с муфтой VVTI.. Но может быть, как изначальное, проблема с клапаном VVTI. Попробуй промыть, и посмотреть давление в системе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 07:22
спасибо за информацию
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 20:30
Точно.Не срабатывает фазорегулятор из за низкого давления масла.Причина :1.Заедает клапан,не до конца открывается(что большая редкость)2.Скорее всего забит фильтр клапана.Находится за насосом ГУР.
ФИЛЬТР.png [ 178.21 КБ | Просмотров: 21261 ]
фазер.jpg [ 18.13 КБ | Просмотров: 21260 ]
ФИЛЬТР.png [ 760.79 КБ | Просмотров: 21260 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 20:45
Для замены потребуется снять ГУР.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 15:54
Есть ещё один вариант.. Но он куда хуже.. В следствии использования всякой гадости вместо масла, забиты каналы в головке. У меня на RX300 на одной голове такое было.. Всё чистое, и фильтр, и клапан новый.. и муфты промытые. А ошибка клапана ВВТаЙ вылезает и хоть убейся.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2023, 19:31
Благодарю за подсказки в решении данной проблемы...фильтр был забит так, что сетки небыло видно, чек больше не горит!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 май 2023, 18:10
опять загорелся таже Р0012 (((
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 май 2023, 19:57
муфту vvti - другое ее названия шестерня распредвала я уже менял кстати гдето год назад есть вероятность что ее могли както криво поставить???
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2023, 02:01
Почитай эту статью.. Машина другая, но принцип то один и тот же. https://www.drive2.ru/o/b/532600409911461450/
