ошибка Р0012
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=8161
Страница 1 из 1
Автор:  Kostya3d [ 18 апр 2023, 20:42 ]
Заголовок сообщения:  ошибка Р0012
их по сути три - одна временная и две постоянные..с чего начинать как лечить? сбрасывал ошибку через время появляеться опять машина 2004 год 2.4 2азфе буду благодарен за любую инфу
Автор:  Koshmar [ 19 апр 2023, 02:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: ошибка Р0012
Судя по описанию, у тебя проблема с муфтой VVTI.. Но может быть, как изначальное, проблема с клапаном VVTI. Попробуй промыть, и посмотреть давление в системе.
Автор:  Kostya3d [ 19 апр 2023, 07:22 ]
спасибо за информацию
Автор:  Doctor1 [ 19 апр 2023, 20:30 ]
Точно.Не срабатывает фазорегулятор из за низкого давления масла.Причина :1.Заедает клапан,не до конца открывается(что большая редкость)2.Скорее всего забит фильтр клапана.Находится за насосом ГУР.
ФИЛЬТР.png [ 178.21 КБ | Просмотров: 21068 ]
фазер.jpg [ 18.13 КБ | Просмотров: 21067 ]
ФИЛЬТР.png [ 760.79 КБ | Просмотров: 21067 ]
Автор:  Doctor1 [ 19 апр 2023, 20:45 ]
Для замены потребуется снять ГУР.
Автор:  Koshmar [ 20 апр 2023, 15:54 ]
Есть ещё один вариант.. Но он куда хуже.. В следствии использования всякой гадости вместо масла, забиты каналы в головке. У меня на RX300 на одной голове такое было.. Всё чистое, и фильтр, и клапан новый.. и муфты промытые. А ошибка клапана ВВТаЙ вылезает и хоть убейся.
Автор:  Kostya3d [ 13 май 2023, 19:31 ]
Благодарю за подсказки в решении данной проблемы...фильтр был забит так, что сетки небыло видно, чек больше не горит!
Автор:  Kostya3d [ 15 май 2023, 18:10 ]
опять загорелся таже Р0012 (((
Автор:  Kostya3d [ 15 май 2023, 19:57 ]
муфту vvti - другое ее названия шестерня распредвала я уже менял кстати гдето год назад есть вероятность что ее могли както криво поставить???
Автор:  Koshmar [ 16 май 2023, 02:01 ]
Почитай эту статью.. Машина другая, но принцип то один и тот же. https://www.drive2.ru/o/b/532600409911461450/
