Датчик кислорода http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=7983 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Romario [ 07 авг 2019, 16:24 ] |
Заголовок сообщения: | Датчик кислорода |
Господа, кто может померить сопротивление на подогреве датчика кислорода на оригинальном датчике... Где то видел схему для подключения спидометра на японскую коробку, не могу найти. Ткните пожалуйста |
Автор: | OSV [ 07 авг 2019, 16:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Датчик кислорода |
Romario писал(а): Господа, кто может померить сопротивление на подогреве датчика кислорода на оригинальном датчике... Где то видел схему для подключения спидометра на японскую коробку, не могу найти. Ткните пожалуйста Не очень понял связи между первой и второй строкой... в документации нет? viewtopic.php?f=38&t=6760 |
Автор: | Romario [ 07 авг 2019, 17:04 ] |
Ругается датчик кислорода (Слабый сигнал), купили аналог, ругается на подогрев, померили 10 ом разницы. Электронщики хотели что нибудь приколхозить |
Автор: | Romario [ 07 авг 2019, 17:06 ] |
Коробка стоит японская, без датчика скорости... Те же лица решили поставить обманку |
Автор: | OSV [ 07 авг 2019, 17:10 ] |
Romario писал(а): Ругается датчик кислорода (Слабый сигнал), купили аналог, ругается на подогрев, померили 10 ом разницы. Электронщики хотели что нибудь приколхозить Там сопротивление зависит от температуры. Так а цифры то какие? Обычно порядка 5-20 Ом. |
Автор: | OSV [ 07 авг 2019, 17:11 ] |
Romario писал(а): Коробка стоит японская, без датчика скорости... Те же лица решили поставить обманку тогда тебе в этот раздел: viewforum.php?f=41 Может кто знает. Или помнит, где такое было. |
Автор: | Romario [ 07 авг 2019, 17:13 ] |
Спасибо, вечером по копаюсь. И чтобы 3 раз не вставать, какая максимальная резина на 17 диски к нам можно всунуть? |
Автор: | Romario [ 07 авг 2019, 17:14 ] |
Машина на 16х в сервисе висит, там не кого нет ... А еду за резиной ![]() |
Автор: | Romario [ 07 авг 2019, 17:19 ] |
OSV писал(а): Romario писал(а): Ругается датчик кислорода (Слабый сигнал), купили аналог, ругается на подогрев, померили 10 ом разницы. Электронщики хотели что нибудь приколхозить Там сопротивление зависит от температуры. Так а цифры то какие? Обычно порядка 5-20 Ом. Вот наверное разница такая и выскочила! |
Автор: | OSV [ 07 авг 2019, 17:21 ] |
Romario писал(а): Спасибо, вечером по копаюсь. И чтобы 3 раз не вставать, какая максимальная резина на 17 диски к нам можно всунуть? зависит от вылета диска. |
