Что это за трубочка?
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=7803
Страница 1 из 1
Автор:  X-Ray [ 12 окт 2018, 11:27 ]
Заголовок сообщения:  Что это за трубочка?
Привет.
Не дает мне покоя вот такая трубочка, которая откуда то снизу идет и заглушена в самом верху.
Вроде и нет свободных мест куда ее присоединить, и в то же время раз она откуда то идет, то куда то должна и прийти.
Но куда?
На схеме ее вообще либо нет, либо ока куда то звернута по стрелке, но куда?
Может вы видели куда оно у вас там идет, или ее нет у вас?
Мотор 3.3
photo_2018-10-12_10-47-21.jpg [ 190.27 КБ | Просмотров: 7629 ]
Capture.JPG [ 124.37 КБ | Просмотров: 7629 ]
Автор:  OSV [ 12 окт 2018, 12:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Что это за трубочка?
Это не трубочка, идущая на опору переднюю?
Автор:  X-Ray [ 12 окт 2018, 13:01 ]
Я еще на яме не смотрел точно. Но все три идут к опоре скорее всего, или где то в ту сторону.
В любом случае интересно как у вас, их тоже три или две?
Если три, то куда они подключены вверху?
Автор:  OSV [ 12 окт 2018, 13:20 ]
Щас точно не помню.
Но кажется все же точно 3.
1.На корпус фильтра.
2. На тройник возле корпуса.
3. На клапан электрический вакуумный (находится под пластиковой накладкой двигателя).
Но могу ошибаться, потому как не помню на 100%, а посмотреть то уже негде.
Автор:  X-Ray [ 12 окт 2018, 13:50 ]
на клапан идут с торца воздушного фильтра.
На схеме в первом посте видно.
Проблема в том что на схеме нет третьего шланга :) Либо он завернут куда то, куда я стрелкой показал.
Автор:  OSV [ 12 окт 2018, 14:26 ]
Тогда нужно не по каталогу запчастей смотреть, а систему эту искать в руководстве.
Автор:  X-Ray [ 12 окт 2018, 15:57 ]
Систему впуска я нашел - там нет этих шлангов вообще. Все что относится к впуску - у меня соответствует.
Эти трубки вероятно к опоре. Но почему их три не понятно.
Нужно на яме смотреть куда уходит второй конец, если уходит конечно.
В руководстве я вообще не нашел ничего по схеме опор (подушек двигателя).
Автор:  X-Ray [ 14 окт 2018, 13:00 ]
Нонсенс конечно, но похоже что это "аппендицит" :D
Посмотрел на опору (подушку) - там стоит клапан с тремя входами\выходами. В них и подключены эти три трубочки. Но везде на всех схемах в нете одна трубка идет в никуда. Просто заглушена.
Зачем такое делать - ума не приложу.
5031282cd431eb56242ea09f8e0aba7a-955x659.gif [ 93.57 КБ | Просмотров: 7596 ]
$_1.jpg [ 15.98 КБ | Просмотров: 7596 ]
Автор:  SSN 71 [ 14 окт 2018, 13:15 ]
На моей с1mz и vvt-i также - одна трубочка заглушена . смотрел схемы самурайские - все верно .
Автор:  X-Ray [ 16 окт 2018, 10:57 ]
Спасибо.
Не понятно зачем так, почему не заглушить на месте например. Или как ресивер работает или для диагностики может.
