Диагностика двигателя http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=7226 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Павел Трофимчук [ 21 апр 2018, 19:59 ] |
Заголовок сообщения: | Диагностика двигателя |
Добрый вечер,ребят подскажите по ошибкам,сделал диагностику и вот такие вылезли ошибки : Р0016,Р2238,Р0012,С1241,В1905,В1660,В1790, по форуму искал ничего не нашел,машина Солара 2,двигатель 2.4 |
Автор: | OSV [ 21 апр 2018, 21:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Диагностика двигателя |
P0016 датчики КВ и РВ P2238 - кислородник или рядом. P0012 - положение распредвала. С1241 - Питание напряжению. Остальные - не знаю.... Но мое мнение - смотри питание в сети авто. Оно или высокое или низкое - возможно из-за этого и остальные ошибки вылезли. |
Автор: | Павел Трофимчук [ 22 апр 2018, 11:15 ] |
Спасибо,а вот такой вопрос, пишет по ним несоответствие сигнала,это как понимать? Датчики мертвые или что? |
Автор: | Doctor1 [ 22 апр 2018, 17:12 ] |
P0012 сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону.Не достигнуто номинальное значение. две причины:клинит муфту впускного распреда в положении опережения впуска или клапан VVTI заклинил в открытом положении-постоянно давит масло в муфту. P0016 датчик положения коленвала -несоответствие сигналов: как следствие раннего открытия впускных клапанов. P2238 - верхняя лямбда-возможно глюк из за падения напряжения.Если продолжит выскакивать то на замену. |
Автор: | Павел Трофимчук [ 23 апр 2018, 18:34 ] |
Спасибо |
