Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 23:46
Приветствую всех , у меня Solsra 2.4 2006г. Установлен газ - метан , постоянно горит чек, делал кучу диагностик везде выдаёт ошибку слишком бедная смесь , мастера говорят что проблема в датчике маф, машина неровно работает на холостых и сильно завышен расход если ездить на бензине, в моем регионе этот датчик стоит в районе 180$ , может кто сталкивался с подобной проблемой или может подсказать выход буду очень признателен, не решаюсь купить датчик т.к. накладно и боюсь что дело может быть не в нем..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 00:05
Pugrimov писал(а):
Если мастера говорят, то выход очевиден - замена маф-сенсора. Что же еще!? Оо
180$ это люто... Тут очевидным видится выход - попросить кого-нить купить в Мск и отправить вам.
PS: Что за регион такой? Северная корея? bj.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 04:58
Бедная смесь может быть по многим причинам.Подсос воздуха во впуск,забитые форсунки,неисправность maf.
Что maf на холостом показывает? Должен 2,2 показывать на холостом.А при не заведенном двигателе примерно 0,45.
Я думаю надо ехать к тем,кто газ устанавливал.
Последний раз редактировалось sasha13 09 дек 2016, 05:24, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 09:39
Pugrimov писал(а):
Ошибка p0171 всегда будет вылетать на газу,так как у газа более высокое октановое число(120) верхняя лямбда видит низкое содержание СО ,скорректировать обогощение газовой смеси не может,так как этим управляют мозги газовой установки,с этим не поборишся.Если она вылетает на бензине,в первую очередь надо проверить давление на входе в топливную рампу,должно быть не менее 3 атм,если меньше ,меняем топливный фильтр.По поводу MAF:ошибка по мафу вылетает если он сгорел-Р0100.Так же он может давать неверные показания-ошибки не будет,завышать объем воздуха пройденого через него,соответственно блок управления увеличивает время открытия форсунок,бензин льется рекой,лямбда видит переобогощенную смесь начинает коррекцию по обеднению,отсюда плавающие обороты.Смотри сканером показания MAF:при включеном зажигании 0.45g/s.на холостом примерно 2.5g/s.При увеличении оборотов,показания повышаются.МАF подходит практически от всех тойот с 2000 по 2009гв.Можешь хоть от Тундры поставить 5.7л.Вот оригинальный номер 22204-21010 4500р Экзист выдает много аналогов от 2000руб.Китайца не бери,правильно работает 1 из 10.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 00:55
На газу то у нас есть кто нибудь???
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 11:40
Похоже никого.Данные описанные выше из личного опыта.У товарища TAHOE на газу,много раз ему диагностику делал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 13:15
Похоже никого.
Все под лозунгом FUCK FUEL ECONOMY
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 14:24
Юля на газу.
1-я солара 2,2.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 21:19
Обедненная смесь обсуждалась в теме: http://solaraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=5881
Нужно смотреть долговременные коррекции. Если сильная коррекция в плюcе только на хх, но когда нажимаешь на газ - она падает до нуля - это явно подсос воздуха во впуске.
Если так - нужно искать этот подсос.
Вот одна из причин: http://solaraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=6617
Если долговременные коррекции не падают при нажатии на газ - в этом случае скорее всего датчик MAF обманывает.
Все замеры и снятие параметров делать на бензине.
PS а почему на метане интересно. И сколько метановых заправок вокруг? ))
Последний раз редактировалось OSV 12 дек 2016, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 08:48
Метан? зачем?...
Уже год на газу катаюсь (пропан), бедная смесь была в самом начале, до настройки мастерами. Сейчас всё отлично.
Строго по теме: газ надо ставить на абсолютно исправный авто - судя по описанию вам надо победить расход и холостые на бензине, а уже после настраивать газовое оборудование.
Solara II 2.4
