http://forum.solaraclub.ru/
антифриз
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=6771
Страница 1 из 5
Автор:  superago2 [ 23 ноя 2016, 12:28 ]
всем привет
простите если эта тема поднималась, но не смог найти ))) и мурзилку куда то потерял..
в авто залит антифриз, на сегодняшний день чуть меньше лоу..
по виду вроде розовый, но может это был тойота ред,который развели до розового?
вот и стоит дилема, либо долить розового либо полностью новый антифризи..
сколько и какого надо на солару 3.3 2004
спасибо
Автор:  Centurion [ 23 ноя 2016, 12:57 ]
superago2 писал(а):
Цитата(superago2 @ 23.11.2016, 13:28) <{POST_SNAPBACK}>
всем привет
спасибо
я бы новый залил полностью - какие проблемы?
я залил весной AGA Z40
думаю разницы нет 3.3 или 2.4
Автор:  Alice [ 23 ноя 2016, 13:00 ]
http://solaraclub.ru/forum/index.php?showt...%E8%F4%F0%E8%E7
Автор:  Rox [ 23 ноя 2016, 13:31 ]
всем привет
спасибо
Если нет уверенности когда в последний раз менялся антифриз - лучше обновить целиком. Он тоже срок годности (эксплоатационный) имеет. И сам будешь знать что залито и когда залито, мало ли - радиатор менять, патрубки или еще чой-нить, уже будешь точно знать что подливать. Смешивать нельзя не разноцветные антифризы, а созданные на разной основе. То, что антифриз от "смешивания" испортился можно понять по наличию хлопьев в расширительном бачке, изобилия пены и т.д.. Неплохая статья про антифризы:
клац!
Автор:  superago2 [ 23 ноя 2016, 16:02 ]
всем спасибо за внимание к проблеме)))
но ответ даст кто нибудь?ab.gif))
какой лить - красный или розовый? ab.gif))))
а аналоги можно? вот например:
http://obninskorgsintez.ru/catalog/index.p...mp;SECTION_ID=5
цена смещная, для полной замены вообще недорого выйдет
Автор:  OSV [ 23 ноя 2016, 16:26 ]
А ответа нет в ссылке, которую выше кинули?
А вот такой аналог бы я не стал бы лить в свою машину, НО хозяин - барин!
Автор:  superago2 [ 23 ноя 2016, 16:31 ]
нашел мурзилку., на странице 328 пишут что лить надо - суперлонглайф - это розовый антифриз.
на полную замену 9,5 литров.
так, с оригиналом разобрались)))
но у меня оригинал не найти, либо ждать под заказ хз..сколько
значит нужно искать аналог какой-то..
какие мысли? ab.gif))
Автор:  OSV [ 23 ноя 2016, 16:39 ]
От именитых производителей вариант.
Автор:  superago2 [ 23 ноя 2016, 16:40 ]
ну и сам себе отвечу)) может кому то станет тоже полезно..
в той же мурзилке написано, что использовать антифриз в котором - этиленгликоль, без силикатов,без нитратов, без нитритов и без боратов.... - это так называемый тип
G-12+ ( именно джи 12 плюс, а не просто джи 12)
Автор:  Doctor1 [ 23 ноя 2016, 19:46 ]
Концентрат красный тойота,разводим 1:1.Он дешевле чем готовый розовый. 0888980014
RED.jpg [ 15.05 КБ | Просмотров: 2234 ]
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа
https://www.phpbb.com/
