Текущее время: 28 апр 2024, 06:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 20:53
Цитата(Gaaa @ 13.1.2017, 9:59) <{POST_SNAPBACK}>
Тут дело вкуса. По мне так руль должен быть стабильным. А легче/туже - это дело вкуса. )
Стабильным он стал после замены ремня, видимо скользило при больших углах. А рулить парой пальцев в любом случае приятнее ae.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 05:13
Когда пару пальцами рулить на парковке - это не очень хорошо уже на скорости....
На мой взгляд самый приятный - это адаптивный руль.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 15:02
На скорости тяжелеет, ПП же. А вот на парковке, спасибо огромным свесам, рулить приходится весьма интенсивно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 18:21
С чего бы расскажешь? )))
Это так кажется. А если и тяжелеет, но это так.....
Потому как гидрашка у нас не с переменным усилием, а всегда одинаково работает.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 00:15
У этого эффекта даже есть умное название, но я его не помню. Короче, зад как бы выравнивает траекторию. Можно проверить на груженой тялежке из супермаркета af.gif
Потому как гидрашка у нас не с переменным усилием, а всегда одинаково работает.[/quote]
Не, я не про переменное усилие. Просто машина менее остро реагирует на движение руля, что позволяет обойтись без постоянного микроподруливания на скорости а-ля тазуе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 10:06
[/quote]
Эффект - это всего лишь эффект, который кстати не за счет задних колес в сосновном, а за счет верно выставленного развала/схождения и хорошей нулевой точки, чтобы машина ехала прямо сама.
Мне как то ставили развал так, что не было нулевой точки и вот тогда она так же реагировала и почти потеряла нулевую точку.
Потом поставили сильнее нулевую точку и когда я трогался и начал прямолинейное движение - возникало ощущение, что руль тяжелее, но это всего лишь ощущение (понял я это, поездив на машине в переменным усилием на руле).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 184
