Диффузор на радиаторе
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=6764
Страница 1 из 3
Автор:  yrui [ 16 ноя 2016, 15:07 ]
Всем привет !
Solara 2000 , 2,2 ...
Умер один диффузор (вентилятор) из двух , которые стоят на радиаторе ..,
Утром крутился и тарахтел , а вечером перестал вообще крутиться ...
Вентилятор включался когда включал печку и крутился в зависимости на какой скорости стоит печка ...
А второй включался автоматически в зависимости от температуры радиатора ...
Вопрос на фига первый диффузор ?
Из-за большой площади радиатора или он еще для чего то нужен ?
Печка без него работает отлично , температура держится нормальная и стабильно ...
Автор:  OSV [ 16 ноя 2016, 15:11 ]
yrui писал(а):
Цитата(yrui @ 16.11.2016, 15:07) <{POST_SNAPBACK}>
Всем привет !
А это не тот, который при включении кондея должен включаться?
Автор:  yrui [ 16 ноя 2016, 15:37 ]
Цитата(OSV @ 16.11.2016, 16:11) <{POST_SNAPBACK}>
Всем привет !
Не знаю который из них должен включаться ...
Я говорю про тот , если стоять лицом к копоту , то слева на радиаторе висит ...
Он раньше включался , когда включал печку , соответственно и при кондее он тоже работал ...
А правый включался автоматически от температуры ...
Автор:  OSV [ 16 ноя 2016, 15:46 ]
yrui писал(а):
Всем привет !
Не от печки, а от кондея он включался видимо.
Просто ты печку включал - кондей выключал.
А его нужно же остудить же...
А щас он не и не будет включаться, потому как не жарко же ))
Если проверить сам вентилятор хочешь - питание на него подай и все.
Автор:  yrui [ 16 ноя 2016, 15:54 ]
Да я кондей раз в год включаю ...
А вот печку/обдув часто и всегда вентилятор включался вместе с печкой и скорость вращения была зависима от силы обдува ...
Автор:  yrui [ 16 ноя 2016, 15:57 ]
Вопрос как должно быть изначально ?
Вентилятор при простом обдуве работает или должен включаться только с кондеем ?
Автор:  OSV [ 16 ноя 2016, 16:14 ]
Щас сложно оценивать работу вентиляторов охлаждения.
Чай не май месяц на улице. ))
Автор:  Centurion [ 16 ноя 2016, 16:15 ]
у меня (2.4) оба вентилятора вкл только при темп ОЖ 95 градусов, потом, когда темп падает до 90 откл
при вкл конд или печки ничего не вкл
Автор:  yrui [ 16 ноя 2016, 16:32 ]
Прикольно , то есть , есть вариант что он у меня работал не правильно и само излечился ...
Тойота - управляй мечтой !
Автор:  Doctor1 [ 16 ноя 2016, 17:04 ]
Второй вентилятор включается вместе с компрессором кондея.При -5 компрессор уже не включается .
