Текущее время: 03 сен 2025, 08:22
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 15:07
Всем привет !
Solara 2000 , 2,2 ...
Умер один диффузор (вентилятор) из двух , которые стоят на радиаторе ..,
Утром крутился и тарахтел , а вечером перестал вообще крутиться ...
Вентилятор включался когда включал печку и крутился в зависимости на какой скорости стоит печка ...
А второй включался автоматически в зависимости от температуры радиатора ...
Вопрос на фига первый диффузор ?
Из-за большой площади радиатора или он еще для чего то нужен ?
Печка без него работает отлично , температура держится нормальная и стабильно ...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 15:11
yrui писал(а):
Цитата(yrui @ 16.11.2016, 15:07) <{POST_SNAPBACK}>
Всем привет !
А это не тот, который при включении кондея должен включаться?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 15:37
Цитата(OSV @ 16.11.2016, 16:11) <{POST_SNAPBACK}>
Всем привет !
Не знаю который из них должен включаться ...
Я говорю про тот , если стоять лицом к копоту , то слева на радиаторе висит ...
Он раньше включался , когда включал печку , соответственно и при кондее он тоже работал ...
А правый включался автоматически от температуры ...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 15:46
yrui писал(а):
Всем привет !
Не от печки, а от кондея он включался видимо.
Просто ты печку включал - кондей выключал.
А его нужно же остудить же...
А щас он не и не будет включаться, потому как не жарко же ))
Если проверить сам вентилятор хочешь - питание на него подай и все.
Последний раз редактировалось OSV 16 ноя 2016, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 15:54
Да я кондей раз в год включаю ...
А вот печку/обдув часто и всегда вентилятор включался вместе с печкой и скорость вращения была зависима от силы обдува ...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 15:57
Вопрос как должно быть изначально ?
Вентилятор при простом обдуве работает или должен включаться только с кондеем ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 16:14
Щас сложно оценивать работу вентиляторов охлаждения.
Чай не май месяц на улице. ))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 16:15
у меня (2.4) оба вентилятора вкл только при темп ОЖ 95 градусов, потом, когда темп падает до 90 откл
при вкл конд или печки ничего не вкл
Последний раз редактировалось Centurion 16 ноя 2016, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 16:32
Прикольно , то есть , есть вариант что он у меня работал не правильно и само излечился ...
Тойота - управляй мечтой !
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 17:04
Второй вентилятор включается вместе с компрессором кондея.При -5 компрессор уже не включается .
