http://forum.solaraclub.ru/ |
Давление в системе охлаждения http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=6758 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | kalmaro [ 15 ноя 2016, 21:10 ] |
Заголовок сообщения: | |
Добрый вечер всем Приобрел солярку 98г мотор 5S-FE Брал с умершей коробкой, купил контрактную на разборе в Новокосино, сам работаю в сервисе занимаемся и ремонтом тойот в том числе, но солары довольно таки редкие гости у нас.. Поставил АКПП залил масло, все на обкатку, коробка пинается, решил снимать и возвращать, слил не масло а эмульсию с нее, утечка в радиаторе, да все ясно, промывка коробки, заливка нового масла и отключение охлаждения коробки от радиатора охлаждения, пробная поездка показывает так же толчки при переключении, все ясно с коробкой это да... Но вот вопрос у меня к вам дорогие соклубники, после прогрева двигателя патрубки системы охлаждения не прожать... Но интересно то что антифриз никуда не давит, уровень держит, были бы картерные газы то уже бы выдавило где то. Вот собственно вопрос к владельцам 5sfe: при прогретом и заедем моторе патрубки системы охлаждения реально ли сжать у вас? Может кто чего подскажет, уже всю голову сломал, завтра поеду брать другую коробку да вот очень хочется чтобы опять продавило антифриз, хочется разобраться в корне с данной проблемой. Заранее спасибо всем за ответы! ![]() |
Автор: | OSV [ 15 ноя 2016, 21:26 ] |
А пробочку не смотрели, которая должна стравливать давление? Она или на радиаторе или двигле (у у 2,2 я не знаю) |
Автор: | kalmaro [ 15 ноя 2016, 22:40 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 15.11.2016, 21:26) <{POST_SNAPBACK}> А пробочку не смотрели, которая должна стравливать давление? Она или на радиаторе или двигле (у у 2,2 я не знаю) Стоит она на радиаторе, поставил новую оригинальную, стояла на 0.8 по каталогу 1.1 как положено поставил.. |
Автор: | Centurion [ 16 ноя 2016, 12:54 ] |
Цитата при прогретом и заедем моторе патрубки системы охлаждения реально ли сжать у вас?[/quote] у меня прожимается, потому что крышка без резинки - давление 0 бар |
Автор: | Centurion [ 16 ноя 2016, 12:57 ] |
kalmaro писал(а): Цитата(kalmaro @ 15.11.2016, 23:40) <{POST_SNAPBACK}> стояла на 0.8 по каталогу 1.1 как положено поставил.. для старых изношенных радиаторов это будет большой нагрузкой.. может выдавить или банку (трещину или на стыке) или в соте найдется слабое место |
Автор: | kalmaro [ 17 ноя 2016, 13:41 ] |
Centurion писал(а): Цитата(Centurion @ 16.11.2016, 12:57) <{POST_SNAPBACK}> kalmaro писал(а): Цитата(kalmaro @ 15.11.2016, 23:40) <{POST_SNAPBACK}> стояла на 0.8 по каталогу 1.1 как положено поставил.. для старых изношенных радиаторов это будет большой нагрузкой.. может выдавить или банку (трещину или на стыке) или в соте найдется слабое место Вчера поставил новый радиатор, сегодня попробую на 0.8 поставить крышку |
Автор: | Centurion [ 17 ноя 2016, 16:34 ] |
kalmaro писал(а): Цитата(kalmaro @ 17.11.2016, 14:41) <{POST_SNAPBACK}> Centurion писал(а): Цитата(Centurion @ 16.11.2016, 12:57) <{POST_SNAPBACK}> kalmaro писал(а): Цитата(kalmaro @ 15.11.2016, 23:40) <{POST_SNAPBACK}> стояла на 0.8 по каталогу 1.1 как положено поставил.. для старых изношенных радиаторов это будет большой нагрузкой.. может выдавить или банку (трещину или на стыке) или в соте найдется слабое место Вчера поставил новый радиатор, сегодня попробую на 0.8 поставить крышку радиатор оригинал? (их обычно по предзаказу недели 2-3 ждут и стоят не дешево) или китайское фуфло? |
Автор: | kalmaro [ 17 ноя 2016, 23:48 ] |
Centurion писал(а): Цитата(Centurion @ 17.11.2016, 16:34) <{POST_SNAPBACK}> kalmaro писал(а): Цитата(kalmaro @ 17.11.2016, 14:41) <{POST_SNAPBACK}> Centurion писал(а): Цитата(Centurion @ 16.11.2016, 12:57) <{POST_SNAPBACK}> kalmaro писал(а): Цитата(kalmaro @ 15.11.2016, 23:40) <{POST_SNAPBACK}> стояла на 0.8 по каталогу 1.1 как положено поставил.. для старых изношенных радиаторов это будет большой нагрузкой.. может выдавить или банку (трещину или на стыке) или в соте найдется слабое место Вчера поставил новый радиатор, сегодня попробую на 0.8 поставить крышку радиатор оригинал? (их обычно по предзаказу недели 2-3 ждут и стоят не дешево) или китайское фуфло? Оригинал стоит безумных денег, взял китайское говно.. 2500р по закупке ![]() Сегодня поехал проверять вторую коробку, проехал 70км все ок, поехал назад, постоял на светофоре, начал ехать, задергалась, после просто перестала ехать, встал на обочине, масло ок, нигде ничего не течет, постоял мин 30, поехала, проехал 10км та же песня, до сих пор по тихому пытаюсь доехать до мск... |
