http://forum.solaraclub.ru/ |
Масло из под ГБЦ http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=6702 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Toner_nt [ 28 сен 2016, 21:35 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
На днях на холодную выдавило масло из под прокладки ГБЦ.. В сервисе советуют менять движок на контрактный. Какие решения можете подкинуть?
Автор: | OSV [ 28 сен 2016, 21:51 ] |
а движок то какой? |
Автор: | 922277777 [ 29 сен 2016, 07:33 ] |
2,4 2az-fe. Вероятнее всего болты вылетели. Футорки и грамотного специалиста, не такого который советует движок сразу менять. |
Автор: | Doctor1 [ 02 окт 2016, 22:56 ] |
Toner_nt писал(а): Цитата(Toner_nt @ 28.9.2016, 22:35) <{POST_SNAPBACK}> На днях на холодную выдавило масло из под прокладки ГБЦ.. В сервисе советуют менять движок на контрактный. Какие решения можете подкинуть? ХЕРОВЫЙ сервис. Токарь делает футорки(стальные втулки) длиной в глубину колодца родного болта. наружный диаметр 12мм, резьба-шаг 1.5. Внутренний диаметр 10мм,резьба-шаг 1.25. Дальше включается в работу опытный моторист!!! Сверлим блок,режем резьбу под футорку шаг 1.5.Тщательно пылесосим блок от стружки,если есть компрессор,дуем.Вкручиваем футорки.Шлифуем ГБЦ,ставим на место.Берём болты ГБЦ от восьмиклапанного опеля,конца девяностых,начала двухтысячных годов №06 07 960 . Параметры: Внешняя резьба, мм M10 x 1,25 Длина, мм153.Длина 2, мм165.Профиль головки болта внешний Torx. Тянем ГБЦ.Забываем про вытянутые болты даже при перегреве. |
Автор: | Doctor1 [ 03 окт 2016, 07:54 ] |
Doctor1 писал(а): Цитата(Doctor1 @ 2.10.2016, 23:56) <{POST_SNAPBACK}> Toner_nt писал(а): Цитата(Toner_nt @ 28.9.2016, 22:35) <{POST_SNAPBACK}> На днях на холодную выдавило масло из под прокладки ГБЦ.. В сервисе советуют менять движок на контрактный. Какие решения можете подкинуть? ХЕРОВЫЙ сервис. Токарь делает футорки(стальные втулки) длиной в глубину колодца родного болта. наружный диаметр 12мм, резьба-шаг 1.5. Внутренний диаметр 10мм,резьба-шаг 1.25. Дальше включается в работу опытный моторист!!! Сверлим блок,режем резьбу под футорку шаг 1.5.Тщательно пылесосим блок от стружки,если есть компрессор,дуем.Вкручиваем футорки.Шлифуем ГБЦ,ставим на место.Берём болты ГБЦ от восьмиклапанного опеля,конца девяностых,начала двухтысячных годов №06 07 960 . Параметры: Внешняя резьба, мм M10 x 1,25 Длина, мм153.Длина 2, мм165.Профиль головки болта внешний Torx. Тянем ГБЦ.Забываем про вытянутые болты даже при перегреве. Могу изготовить комплект футорок,переслать нуждающимся.В комплект можно включить новые болты . |
Автор: | Gaaa [ 03 окт 2016, 08:02 ] |
Доктор - ![]() |
Автор: | Misticn [ 03 окт 2016, 09:18 ] |
Gaaa писал(а): Цитата(Gaaa @ 3.10.2016, 9:02) <{POST_SNAPBACK}> Доктор - ![]() Присоединяюсь к восторгам! ![]() Я даже слова такого не слышал "футорки". |
Автор: | 922277777 [ 03 окт 2016, 10:46 ] | |||
Заголовок сообщения: | ||||
Я под родные болты расточил. Примерно так было. [attachment=9458:Рассверл...а_болтов.jpg] [attachment=9459:Футорка.jpg]
Автор: | Doctor1 [ 03 окт 2016, 16:17 ] |
Doctor1 писал(а): Цитата(Doctor1 @ 3.10.2016, 8:54) <{POST_SNAPBACK}> Doctor1 писал(а): Цитата(Doctor1 @ 2.10.2016, 23:56) <{POST_SNAPBACK}> Toner_nt писал(а): Цитата(Toner_nt @ 28.9.2016, 22:35) <{POST_SNAPBACK}> На днях на холодную выдавило масло из под прокладки ГБЦ.. В сервисе советуют менять движок на контрактный. Какие решения можете подкинуть? ХЕРОВЫЙ сервис. Токарь делает футорки(стальные втулки) длиной в глубину колодца родного болта. наружный диаметр 12мм, резьба-шаг 1.5. Внутренний диаметр 10мм,резьба-шаг 1.25. Дальше включается в работу опытный моторист!!! Сверлим блок,режем резьбу под футорку шаг 1.5.Тщательно пылесосим блок от стружки,если есть компрессор,дуем.Вкручиваем футорки.Шлифуем ГБЦ,ставим на место.Берём болты ГБЦ от восьмиклапанного опеля,конца девяностых,начала двухтысячных годов №06 07 960 . Параметры: Внешняя резьба, мм M10 x 1,25 Длина, мм153.Длина 2, мм165.Профиль головки болта внешний Torx. Тянем ГБЦ.Забываем про вытянутые болты даже при перегреве. Могу изготовить комплект футорок,переслать нуждающимся.В комплект можно включить новые болты . Поправка :Футорка делается 45мм в длину.Этого достаточно.Блок сверлим на эту же глубину. |
Автор: | sasha13 [ 03 окт 2016, 19:00 ] |
И что такие значит дерьмовые болты у 2,4 дрыгателя? Сами вытягиваются и резьбу вырывают? |
