http://forum.solaraclub.ru/ |
Где какой номер цилиндра в двигателе. http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=6676 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | OSV [ 26 авг 2016, 23:27 ] |
Заголовок сообщения: | |
Всем привет. А как на 3,3 расположены цилиндры? Откуда и как идет их нумерация? А если точнее - интересует именно третий горшок. Сегодня просто обнаружились пропуски в нем. При чем пропуски такие, что аж работает не ровно двигатель. Я так понимаю, что третий - это передний ряд возле ремней. Верно или нет? |
Автор: | SSN 71 [ 27 авг 2016, 07:48 ] |
Нет , не верно , Первый цилндр - самый ближний к ГРМ , в блжнем к салону ряду . И номера идут так - Тот , что дальний от нас , когда лицом к двигателя стоишь 1-3-5 , это тот ряд что к салону ближе . Внишний - 2-4-6 . Отсчет от кожуха ГРМ . |
Автор: | sasha13 [ 27 авг 2016, 13:16 ] |
Где то читал,что быстрее всего засираются форсунки дальнего ряда,ближние ко входу бензина,цилиндры 3 и 5.В форсунках есть фильтры,их меняют. |
Автор: | AlexeiAlexei [ 28 авг 2016, 22:03 ] |
Серег, проверь провода высоковольтные. На единичке на 1mz были пропуски, троила (точнее пятерила) на холодную капитально, чек моргал, вот это все. Стал свечи менять, провода сняли, как раз на 3 цилиндре (посередине на задней голове) электрод на свече и остался. Заменил провода, проблема ушла и до продажи авто больше не повторялась. |
Автор: | SSN 71 [ 28 авг 2016, 23:38 ] |
AlexeiAlexei писал(а): Цитата(AlexeiAlexei @ 29.8.2016, 1:03) <{POST_SNAPBACK}> Серег, проверь провода высоковольтные. На единичке на 1mz были пропуски, троила (точнее пятерила) на холодную капитально, чек моргал, вот это все. Стал свечи менять, провода сняли, как раз на 3 цилиндре (посередине на задней голове) электрод на свече и остался. Заменил провода, проблема ушла и до продажи авто больше не повторялась. А где Вы уважаемый увидели на двигателе 3mz высоковольтные провода ? Их и на более современных 1mz уже нет . |
Автор: | OSV [ 29 авг 2016, 19:28 ] |
Провода у меня на 1MZ были. Там стояло всего 3 катушки. Тут нет проводов. Тут на каждую свечу своя катушка. У меня явно проблема со свечей - было такое на единичке - тикает в зависимости от оборотов. |
