http://forum.solaraclub.ru/ |
Ремонт системы изменения геометрии впускного коллектора http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=6617 |
Страница 1 из 6 |
Автор: | OSV [ 10 июл 2016, 19:40 ] | |||
Заголовок сообщения: | ||||
Всем привет. На впускном коллекторе установлено вот такое чудо, к которому идет тяга от лягушки перед ним. Возникает вопрос, а что это и для чего? [attachment=9197:WP_20160...2_04_Pro.jpg] Походу у меня там и подсасывает воздух по оси, которая уходит внутрь. [attachment=9196:WP_20160...1_51_Pro.jpg]
Автор: | SSN 71 [ 11 июл 2016, 05:42 ] |
Система изменения длинны впускного коллектора . |
Автор: | OSV [ 11 июл 2016, 09:39 ] |
SSN 71 писал(а): Цитата(SSN 71 @ 11.7.2016, 5:42) <{POST_SNAPBACK}> Система изменения длинны впускного коллектора . ОООО - так это хорошая система. А работает она как? Кто знает? Я знаю, как такая система в БМВ у меня работала, а тут я думал ее нет. |
Автор: | OSV [ 11 июл 2016, 12:17 ] | ||
В общем нашел и разобрался что это и для чего. Это исполнительный механизм системы AVIS - система изменения геометрии впускного коллектора. Номера запчасти: 17320-20020 17320-0A010 Детали совершенно взаимозаменяемы, но цена отличается в два раза. [attachment=9198:Клапан_впуска.jpg] PS инфа с лексус клуба.
Автор: | sasha13 [ 11 июл 2016, 16:30 ] |
Ну...Серёга,результат то есть?) Пришли в норму коррекции? Может нужно только резинку было поменять? |
Автор: | OSV [ 11 июл 2016, 16:33 ] |
sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 11.7.2016, 16:30) <{POST_SNAPBACK}> Ну...Серёга,результат то есть?) Пришли в норму коррекции? Может нужно только резинку было поменять? Нет еще не пришли. ))) Потому как еще не поменял эту хрень. НО могу сказать, что там ось ходит в продольном направлении и когда ей немного внутрь пендаля дашь - коррекция сразу падает до 17-22. Поэтому нужно видимо заказывать и менять ее. |
Автор: | sasha13 [ 11 июл 2016, 17:40 ] |
https://youtu.be/pZ7UBZ2bp6U Нашел |
Автор: | OSV [ 11 июл 2016, 17:49 ] |
sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 11.7.2016, 17:40) <{POST_SNAPBACK}> Ага у меня там же. Только у меня ничего не дымится ))) Только я не понял, как он работает. Нет в теории понятно - почитал. Но в реальности не увидел, чтобы он хоть дергался.... Рукой поюзать можно тягу туды-суды и по двиглу ничего не меняется ни на слух ни увидел по программе (пользую Car Scaner) |
Автор: | SSN 71 [ 11 июл 2016, 18:05 ] |
Резко газани , если шток втягиваетса - все нормально . Я когда 1mz устанлвил - впервую очередь проверил эту систему и vvt -i сканером . Нажимать рукой на холостом ходу - нет смысла . Правильно такие ваккумные клапана проверяют специальным насосом , на герметичность весь впуск можно проверить дымогенератором . Приезжай в гости , проверю. Есть и насос и дымогенератор . |
Автор: | sasha13 [ 11 июл 2016, 18:06 ] |
Пишут что этот клапан на 3-4 000 срабатывает.Пишут,что резинку силиконовую от ваза можно туда вставить и забыть. |
Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
