Топливный фильтр. http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=6543 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | OSV [ 16 май 2016, 14:09 ] |
Всем привет. Вот мне тут вспомнилось, что многие упоминали, что на Тойота Солара фильтр топливный имеется (не тот, который в баке стоит). но только я вот не припомню, чтобы мне хоть на одной из машин его меняли когда-либо. Может кто-то подскажет, где стоит на Toyoyta Solara топливный фильтр. Лучше с фото. И конечно же номер топливного фильтра для Тойота Солара 2 3,3 - не помешает. |
Автор: | sasha13 [ 16 май 2016, 14:52 ] |
У меня точно нет никакого дополнительного фильтра,но его можно от ваза поставить)) Под капотом как раз быстросъемный разъём 8 мм есть,туда отечественный фильтр подойдёт. Отечественная у нас только война-остальное импорт))) Главное резинку и на бензонасосе заменить,иначе стравливать давление будет. Оно там должно быть всегда,как я понял. http://solaraclub.ru/forum/index.php?showt...%E8%EB%FC%F2%F0 |
Автор: | lexxxa [ 16 май 2016, 15:44 ] |
покупай да приежай в гараж поменяем вместе делов на 10 мин |
Автор: | lexxxa [ 16 май 2016, 15:47 ] |
кстате оригинал дорогой, бери аналог я ставил себе все отлично |
Автор: | OSV [ 16 май 2016, 15:57 ] |
Да про какой речь то идет? Если про сетку в бензобаке - это одно. А если вот какой-то для меня "мифический" еще один - так я не знаю, что нужно.. |
Автор: | lexxxa [ 16 май 2016, 16:32 ] |
http://kyiv.ukrboard.com.ua/ru/board/m-144...-ls-rx-sc/imgs/ вот его фото он в сборе идет как фильтр и как корпус насоса |
Автор: | X-Ray [ 16 май 2016, 16:55 ] |
Оба фильтра в баке. Грубой очистки - сеточка в баке. Тонкой очистки - картридж бензонасоса в баке. |
Автор: | swf [ 16 май 2016, 18:51 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 16.5.2016, 15:57) <{POST_SNAPBACK}> Да про какой речь то идет? Если про сетку в бензобаке - это одно. А если вот какой-то для меня "мифический" еще один - так я не знаю, что нужно.. У единицы есть еще фильтр под капотом, причем как у 5S, так и у 1MZ. Находится под ГТЦ, в каталоге он в разделе EFI. Глянул схемы на двойку с 3MZ - не нашел его. |
Автор: | swf [ 16 май 2016, 18:57 ] |
sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 16.5.2016, 14:52) <{POST_SNAPBACK}> Главное резинку и на бензонасосе заменить,иначе стравливать давление будет. Оно там должно быть всегда,как я понял. Если речь про колечко - можно не менять, но есть одна хитрость. Сначала надо надеть его на верхнюю часть стакана, где выпирающая трубка. И уже на эту трубку с надетым кольцом натягивать сменный картридж. Если делать наоборот - кольцо проваливается вглубь отверстия в картридже и трубка к нему плотно не прилегает, от этого давление и уходит. Хотя у меня с фильтром (FRAM) это колечко шло в комплекте - поставил оба, и новое и старое, так еще надежнее ![]() |
Автор: | Alice [ 17 май 2016, 09:58 ] |
я меняла... в багажнике новый валяется, могу сфотографировать.. |
Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
