Радиатор двигателя http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=6514 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | solara_tt [ 30 апр 2016, 13:47 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
На днях, среди белого дня, собрался поехать в про сервис на диагностику, по дороге поднялся дым и температура масла на 5 мин увеличилась до макс, я подумал авто горит. Открыл капот, там все мокрое и течет радиатор. Рядом был сервис Ауди, загнал авто туда. Сказали лопнул радиатор. Купил сегодня радиатор двигателя Sakura 3461-1015 за 6800р. Кроме радиатора мне надо еще что то поменять? А то уже говорят термостат, крышка радиатора и тд. Еще из-за чего лопается радиатор?
Автор: | Korney [ 30 апр 2016, 14:07 ] |
Если крышка вовремя не "стравила" то возможно, из-за неё.. |
Автор: | 922277777 [ 30 апр 2016, 19:25 ] |
99% крышка. |
Автор: | Doctor1 [ 01 май 2016, 16:44 ] |
solara_tt писал(а): Цитата(solara_tt @ 30.4.2016, 14:47) <{POST_SNAPBACK}> На днях, среди белого дня, собрался поехать в про сервис на диагностику, по дороге поднялся дым и температура масла на 5 мин увеличилась до макс, я подумал авто горит. Открыл капот, там все мокрое и течет радиатор. Рядом был сервис Ауди, загнал авто туда. Сказали лопнул радиатор. Купил сегодня радиатор двигателя Sakura 3461-1015 за 6800р. Кроме радиатора мне надо еще что то поменять? А то уже говорят термостат, крышка радиатора и тд. Еще из-за чего лопается радиатор? Термостат под замену.Заклинил в закрытом положении.Рвет радиатор из за повышенного давления в малом контуре охлаждения,крышка не справляется.Аналогичная ситуация у соседа 3 дня назад в пробке на RAV 4. |
Автор: | solara_tt [ 02 май 2016, 14:07 ] |
заказал крышка радиатора trd, кольцо резиновое для термостата и термостат от Toyota. |
Автор: | Doctor1 [ 02 май 2016, 17:55 ] |
solara_tt писал(а): Цитата(solara_tt @ 2.5.2016, 15:07) <{POST_SNAPBACK}> заказал крышка радиатора trd, кольцо резиновое для термостата и термостат от Toyota. И это правильно. |
Автор: | kj.psvm [ 03 ноя 2016, 20:57 ] |
Лет 6 назад был у меня Марк 2 в 110м кузове с 1jzgte Так вот решил поменять антифриз к лету Купил жижу, термостат, крышку, резинку - все оригинал естессно Поменял. Первый же день +20 градусов еду... точнее, вваливаю))) - бум резкий такой по кузову - подумал поршень вылетел - не иначе... Ан-нет слетел верхний патрубок радиатора.... все в нем... Крышка сцуко нерабочая оказалась... С Эхзистом долго ругался потом... Так к чему это я ... Не повезло тебя капец как ![]() |
Автор: | SSN 71 [ 03 ноя 2016, 21:30 ] |
Вы на дату поста смотрели ? |
Автор: | Korney [ 04 ноя 2016, 02:28 ] |
над Соларой время не властно ))) дата не имеет значения... )))) |
Автор: | Centurion [ 04 ноя 2016, 14:19 ] |
у меня весной потекла верхняя банка радиатора (и вообще она уже выглядела усталой) из-за крышки вероятно я заменил антифриз (до +130), промыл соты, а верхнюю банку заменил на аллюминевую, а крышку поставил без резинки, то есть давление 0 бар (нагрузки на систему нету) - все расширение жижи уходит в бачок а потом обратно. ездил в жару больше 30 и в пробках темп выше 90 не поднималась - средняя 83-85. ![]() |
Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
