Верхняя опора. http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=6466 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | himmed [ 21 мар 2016, 18:43 ] | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Всем привет. Вообщем проблема такая: Началась сильная вибрация на D и R (D сильнее). Вибрация есть только на холодном двигателе и только когда стоишь. Пропадает совсем после 10-15 мин езды. Появляется снова только после долгой стоянки (12 и более часов.) если завести раньше например через 6-7 часов вибрации нет. Полез под капот посмотреть визуально подушку и верхнюю опору. Подушку визуально смотри не смотри ничего не поймешь, а вот по опоре возник вопрос. Сайлентблок опоры смещен в сторону а не стоит по середине. Вопрос так должно быть или нет, может кто заглянет в свою единичку или знает так. Опору снял она целая не порвана. Если так быть не должно то почему произошло смещение. Спасибо. Фотки прилагаются. [attachment=8873:IMG_2016...1_164642.jpg] [attachment=8874:IMG_2016...1_164700.jpg] [attachment=8875:IMG_2016...1_164934.jpg]
Автор: | bus [ 21 мар 2016, 19:49 ] |
А смещение возможно из за неисправности других двухх подушек |
Автор: | himmed [ 21 мар 2016, 19:53 ] |
Спасибо. А самому можно определить какая из двух неисправна. |
Автор: | Doctor1 [ 21 мар 2016, 20:35 ] |
himmed писал(а): Цитата(himmed @ 21.3.2016, 19:43) <{POST_SNAPBACK}> Всем привет. Вообщем проблема такая: Началась сильная вибрация на D и R (D сильнее). Вибрация есть только на холодном двигателе и только когда стоишь. Пропадает совсем после 10-15 мин езды. Появляется снова только после долгой стоянки (12 и более часов.) если завести раньше например через 6-7 часов вибрации нет. Полез под капот посмотреть визуально подушку и верхнюю опору. Подушку визуально смотри не смотри ничего не поймешь, а вот по опоре возник вопрос. Сайлентблок опоры смещен в сторону а не стоит по середине. Вопрос так должно быть или нет, может кто заглянет в свою единичку или знает так. Опору снял она целая не порвана. Если так быть не должно то почему произошло смещение. Спасибо. Фотки прилагаются. [attachment=8873:IMG_2016...1_164642.jpg] [attachment=8874:IMG_2016...1_164700.jpg] [attachment=8875:IMG_2016...1_164934.jpg] Судя по первому снимку движок провалился вперед,на радиатор,значит лопнула передняя подушка. |
Автор: | himmed [ 21 мар 2016, 20:53 ] |
Тогда такой вопрос, трудно ли ее поменять самому ( переднюю подушку) и подойдет ли б.у с европейки камри и какой. Спасибо. |
Автор: | Doctor1 [ 21 мар 2016, 23:53 ] |
himmed писал(а): Цитата(himmed @ 21.3.2016, 21:53) <{POST_SNAPBACK}> Тогда такой вопрос, трудно ли ее поменять самому ( переднюю подушку) и подойдет ли б.у с европейки камри и какой. Спасибо. Поменять не трудно.Европейский аналог 12361-74490 цена 5500р.Аналог от китайцев или малазийцев ставить не рекомендую,не соблюдаются параметры производителя по жесткости материала-вибрация на светофорах на D будет такая,что уши закладывает(из личного опыта).Как вариант -Б/У Китайская резинометалика крепкая,но жесткая-на МКПП пойдет,на АКПП нет. |
Автор: | Doctor1 [ 21 мар 2016, 23:56 ] |
Doctor1 писал(а): Цитата(Doctor1 @ 22.3.2016, 0:53) <{POST_SNAPBACK}> himmed писал(а): Цитата(himmed @ 21.3.2016, 21:53) <{POST_SNAPBACK}> Тогда такой вопрос, трудно ли ее поменять самому ( переднюю подушку) и подойдет ли б.у с европейки камри и какой. Спасибо. Поменять не трудно.Европейский аналог 12361-74490 цена 5500р.Аналог от китайцев или малазийцев ставить не рекомендую,не соблюдаются параметры производителя по жесткости материала-вибрация на светофорах на D будет такая,что уши закладывает(из личного опыта).Как вариант -Б/У Китайская резинометалика крепкая,но жесткая-на МКПП пойдет,на АКПП нет. "Такая"-я имел ввиду вибрация. |
Автор: | himmed [ 22 мар 2016, 00:21 ] |
Doctor1 писал(а): Цитата(Doctor1 @ 21.3.2016, 23:53) <{POST_SNAPBACK}> himmed писал(а): Цитата(himmed @ 21.3.2016, 21:53) <{POST_SNAPBACK}> Тогда такой вопрос, трудно ли ее поменять самому ( переднюю подушку) и подойдет ли б.у с европейки камри и какой. Спасибо. Поменять не трудно.Европейский аналог 12361-74490 цена 5500р.Аналог от китайцев или малазийцев ставить не рекомендую,не соблюдаются параметры производителя по жесткости материала-вибрация на светофорах на D будет такая,что уши закладывает(из личного опыта).Как вариант -Б/У Китайская резинометалика крепкая,но жесткая-на МКПП пойдет,на АКПП нет. Огромное спасибо.Заморочек при замене там никаких нет? |
Автор: | himmed [ 22 мар 2016, 00:24 ] |
Я так понимаю на разборе спрашивать подушку от камри 20? |
Автор: | Doctor1 [ 22 мар 2016, 12:33 ] |
himmed писал(а): Цитата(himmed @ 22.3.2016, 1:24) <{POST_SNAPBACK}> Я так понимаю на разборе спрашивать подушку от камри 20? Да. |
