Система егр http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=6414 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | yrui [ 22 фев 2016, 15:46 ] |
Номер не знаю ... На словах : не исправность в системе егр |
Автор: | Misticn [ 23 фев 2016, 00:04 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
yrui писал(а): Цитата(yrui @ 22.2.2016, 16:46) <{POST_SNAPBACK}> Номер не знаю ... На словах : не исправность в системе егр Мне чистили все и на той и на другой машине. ЕГР и там и там чистили. Он от времени закоксовывается от нагара. Аналогичный электоромагнитный, на 3-х литровой у меня оказался худым. Вот нашел фото дохлого клапана: [attachment=8756:90910_12174.jpg] Из-за чего ни с того не с сего если машину по трассе покошмарить пару часов на 160-180 - начинали плавать обороты. Клапан поменял, и о чудо - все стало отлично. Я бы сначала поменял этот электромагнитный клапан управления клапаном ЕГР. Если чистили сам ЕГР, то как раз должно помочь. Я правильно понимаю, что номер который на картинке он для применра и тебе нужен настоящий номер под двигатель 5S-FE?
Автор: | Misticn [ 23 фев 2016, 00:34 ] |
Эта штука живет в разделе Двигатель\трубки вакуумной системы: Для 5S-FE это должно быть оно: Toyota 25860-74050 Есть в наличии за 3800 в SP Parts: http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber...¤cy=1 Но, я бы заказывал на Burjauto и немного подождал за 2959р. |
Автор: | yrui [ 23 фев 2016, 11:36 ] |
Misticn писал(а): Цитата(Misticn @ 23.2.2016, 1:34) <{POST_SNAPBACK}> Эта штука живет в разделе Двигатель\трубки вакуумной системы: Для 5S-FE это должно быть оно: Toyota 25860-74050 Есть в наличии за 3800 в SP Parts: http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber...¤cy=1 Но, я бы заказывал на Burjauto и немного подождал за 2959р. Спасибо , да это он , закажу на Burjauto ... Поставлю тогда и посмотрю на результат ... Просто интересно : не может быть , чтобы ни кто не глушил ?! |
Автор: | Misticn [ 23 фев 2016, 11:44 ] |
yrui писал(а): Цитата(yrui @ 23.2.2016, 12:36) <{POST_SNAPBACK}> Misticn писал(а): Цитата(Misticn @ 23.2.2016, 1:34) <{POST_SNAPBACK}> Эта штука живет в разделе Двигатель\трубки вакуумной системы: Для 5S-FE это должно быть оно: Toyota 25860-74050 Есть в наличии за 3800 в SP Parts: http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber...¤cy=1 Но, я бы заказывал на Burjauto и немного подождал за 2959р. Спасибо , да это он , закажу на Burjauto ... Поставлю тогда и посмотрю на результат ... Просто интересно : не может быть , чтобы ни кто не глушил ?! Я вот помню у Юли заглушенный был, но вот я совершенно не помню как обходят тему с ошибкой ЕГР. Мне лично не хотелось бы, чтобы у меня все время горел check engine. По мне, так лучше все почистить и оживить. |
Автор: | yrui [ 23 фев 2016, 16:26 ] |
Согласен , с чеком не готов ездить ... Вроде из мозгов стирается это все , но это в теории ... |
Автор: | Doctor1 [ 03 мар 2016, 13:19 ] |
Alex493 писал(а): Цитата(Alex493 @ 3.3.2016, 11:50) <{POST_SNAPBACK}> yrui писал(а): Цитата(yrui @ 20.2.2016, 18:11) <{POST_SNAPBACK}> Опять горит чек ... Как все начаналось : Загорелся чек , считали - неисправность в системе егр ... Проверили , почистили , чек опять загорелся , подозрение пало на вакуумный клапан ... Заменил , чек опять загорелся ... Сьездил в про-сервис , там приговор был электро-магнитному клапану ... Почистили , поставили обратно ... Проехал 200 км - опять чек ... Думаю заглушить может и не париться ?! У кого заглушен егр и где это делали (сам не буду , больше гемороя и времени будет) ? Вроде почитал разные форумы и пришел к выводу , что можно глушить и жить дальше ... Похожая ситуация, но оказалось так начала сбоить дроссельная заслонка на 2az-fe 2004 г/в Опишу симптомы: - загорается «Check-Engine», после пробега в 100 - 150 км сам гаснет или после 3-х - 4-х запусков двигателя. По коду ошибка ЕГР P0446 НАБЛЮДЕНИЕ: если прогреть двигатель 4 - 5 мин до ~ 50 градусов и после начать движение ошибка не возникает - через 4-6 месяцев указанная процедура не помогает, меняем клапан на новый - 2-а дня ничего не происходит, потом тоже самое... НАБЛЮДЕНИЕ: если немного прогреть двигатель и после начала движения до полного прогрева не тормозить двигателем, а после прогрева заглушить и завести то ошибка не возникает. - при резком перепаде температуры окр. воздуха с "+" на "-" (например: +10 -5), двигатель при запуске работает жестко до прогрева, как будто позднее зажигание. - через 3-4 месяца при резком разгоне до полного прогрева двигатель зависает на 2 000 об/мин, после полного прогрева - глохнет - при чистке дроссельной заслонки ситуация улучшилась, но при резком нажатии на педаль газа - глохнет - ошибка P0446 больше не возникает, все ошибки по заслонке. Заслонка заедает при ручной проверке. - ожидаем замены дроссельной заслонки. Вся ситуация развивалась вяло в течении 2 - 3 лет, с пробегом около 60 000 км. Общий пробег 315 000 км., Solara II, SE (5MT) Надеюсь будет полезно. P 0446 Это неисправность в цепи управления продувкой топливного бака-EVAP |
Автор: | Bserega [ 06 мар 2016, 08:28 ] |
P0446. Я уже писал, как на второй соларе 3.3 лечил эту гадость. Фото клапана выкладвал. Меняется он в адсорбере, что крепится над баком. Проехал уже тысяч 20. 0446 больше не загоралась. Хотя, данную ошибку я думаю может не только клапан вызывать |
Автор: | volhv1 [ 14 фев 2017, 12:28 ] |
yrui писал(а): Цитата(yrui @ 22.2.2016, 15:40) <{POST_SNAPBACK}> Misticn писал(а): Цитата(Misticn @ 22.2.2016, 15:42) <{POST_SNAPBACK}> yrui писал(а): Цитата(yrui @ 21.2.2016, 19:29) <{POST_SNAPBACK}> Кстате , не подскажите номерок , Электро магнитного клапана егр на Солара 2.2 2000 года ? Может найду не дорогой , а то в про-сервисе 4850 объявили ... Ты можешь на фото его ткнуть или на схеме? Я так понимаю что речь не про сам ЕГР? Да, и, Денис мне в субботу расказывал про все эти приключения с ЕГР. Вот , вроде он ... Просто в про-сервисе сказали или заказывай у нас или сам ищи , а номер не скажем ... этот клапан стоит сзади двигателя и его забрасывает грязью и он забивается, я эту проблему решил сняв пластиковый колпачек и надев трубку, вывел на верх и колпачек на нее сверху. https://www.parts66.ru/manuals/?mbrid=45&trid=84309 |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
