Текущее время: 04 сен 2025, 17:31
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 21:35
На днях на холодную выдавило масло из под прокладки ГБЦ..
В сервисе советуют менять движок на контрактный. Какие решения можете подкинуть?
сол2.jpg [194.05 КБ]
Последний раз редактировалось Toner_nt 28 сен 2016, 21:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 21:51
а движок то какой?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 07:33
2,4 2az-fe. Вероятнее всего болты вылетели. Футорки и грамотного специалиста, не такого который советует движок сразу менять.
Последний раз редактировалось 922277777 29 сен 2016, 07:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 22:56
ХЕРОВЫЙ сервис.
Токарь делает футорки(стальные втулки) длиной в глубину колодца родного болта. наружный диаметр 12мм, резьба-шаг 1.5. Внутренний диаметр 10мм,резьба-шаг 1.25.
Дальше включается в работу опытный моторист!!!
Сверлим блок,режем резьбу под футорку шаг 1.5.Тщательно пылесосим блок от стружки,если есть компрессор,дуем.Вкручиваем футорки.Шлифуем ГБЦ,ставим на место.Берём болты ГБЦ от восьмиклапанного опеля,конца девяностых,начала двухтысячных годов №06 07 960 .
Параметры: Внешняя резьба, мм M10 x 1,25
Длина, мм153.Длина 2, мм165.Профиль головки болта внешний Torx.
Тянем ГБЦ.Забываем про вытянутые болты даже при перегреве.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 07:54
ХЕРОВЫЙ сервис.
Могу изготовить комплект футорок,переслать нуждающимся.В комплект можно включить новые болты .
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 08:02
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 09:18
Цитата(Gaaa @ 3.10.2016, 9:02) <{POST_SNAPBACK}>
Я даже слова такого не слышал "футорки".
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 10:46
Я под родные болты расточил.
Примерно так было.
[attachment=9458:Рассверл...а_болтов.jpg]
[attachment=9459:Футорка.jpg]
Рассверловка_болтов.jpg [84.92 КБ]
Футорка.jpg [87.42 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 16:17
ХЕРОВЫЙ сервис.
Поправка :Футорка делается 45мм в длину.Этого достаточно.Блок сверлим на эту же глубину.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 19:00
И что такие значит дерьмовые болты у 2,4 дрыгателя? Сами вытягиваются и резьбу вырывают?
