http://forum.solaraclub.ru/ |
Конец двигателю http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=6225 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Toner_nt [ 18 сен 2015, 15:17 ] |
Заголовок сообщения: | |
Нужна помощь. Вообщем пошла течь антифриза из двигателя - сказали замена прокладки ГБЦ. Разобрали двигатель - сорвана резьба блока от перегрева, Двигатель под замену. Кто сталкивался? какие варианты? От камри 30/40 подходит? 2.4 объем СОлара 2 |
Автор: | OSV [ 18 сен 2015, 15:21 ] |
Toner_nt писал(а): Цитата(Toner_nt @ 18.9.2015, 15:17) <{POST_SNAPBACK}> Нужна помощь. Вообщем пошла течь антифриза из двигателя - сказали замена прокладки ГБЦ. Разобрали двигатель - сорвана резьба блока от перегрева, Двигатель под замену. Кто сталкивался? какие варианты? От камри 30/40 подходит? 2.4 объем СОлара 2 А у тебя модель двигателя какая стояла? Подойдет тот, который с такой же моделью ) |
Автор: | Toner_nt [ 18 сен 2015, 15:32 ] |
2az fe. Поиски пока результатов не дают |
Автор: | OSV [ 18 сен 2015, 15:38 ] |
Toner_nt писал(а): Цитата(Toner_nt @ 18.9.2015, 15:32) <{POST_SNAPBACK}> 2az fe. Поиски пока результатов не дают Какие поиски? На сороковке 2AZ ставился мотор. |
Автор: | OSV [ 18 сен 2015, 16:19 ] |
Кстати на 30-ках камрях тоже кажется 2AZ ставился (если не ошибаюсь). |
Автор: | Rox [ 18 сен 2015, 16:49 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 18.9.2015, 17:19) <{POST_SNAPBACK}> Кстати на 30-ках камрях тоже кажется 2AZ ставился (если не ошибаюсь). Точно, он, на 30.... я бы поставил 3,3 если уж все равно накрылся дрыгун.... |
Автор: | OSV [ 18 сен 2015, 17:10 ] |
Rox писал(а): Цитата(Rox @ 18.9.2015, 16:49) <{POST_SNAPBACK}> OSV писал(а): Цитата(OSV @ 18.9.2015, 17:19) <{POST_SNAPBACK}> Кстати на 30-ках камрях тоже кажется 2AZ ставился (если не ошибаюсь). Точно, он, на 30.... я бы поставил 3,3 если уж все равно накрылся дрыгун.... Ну тогда и коробас нужен и привода. Тогда уж проще ставить 3,5. Их и найти тут легче и ведь щас же переоформлять не нужно двигло - так что получается, что налог будет приходить только за 2,4. |
Автор: | Rox [ 18 сен 2015, 17:28 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 18.9.2015, 18:10) <{POST_SNAPBACK}> Тогда уж проще ставить 3,5. Их и найти тут легче и ведь щас же переоформлять не нужно двигло - так что получается, что налог будет приходить только за 2,4. Точно. и под капот спокойно 3,5 войдет и документы переоформлять не нужно и номер двигателя никто не сверяет ибо теперь он есть деталь. Коробас, кстати, и текущий потянет, только ступеней маловастенько. Но, лучше поменять вместе с двигателем. И стоимость у 3,5 и 2,4 будет не сильно разниться если мы про контрактники |
Автор: | lexxxa [ 18 сен 2015, 21:52 ] |
короче не парься, мотор тебе не надо менять знакомый сталкивался, конторы есть они ввертыши в места резьбы ставят под штатную резьбу, грамотно все делают, по цене непомню в инете поищи, а по качеству этот дурвк второй раз уже с ввертышами мотор подогрел что аж голова треснула, а блоку не хера.. |
Автор: | Gaaa [ 19 сен 2015, 00:59 ] |
Стоять! ![]() |
