http://forum.solaraclub.ru/
регулировка угла опережения зажигания на 5s-fe
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=5941
Страница 1 из 1
Автор:  man [ 31 мар 2015, 23:15 ]
всем добрый день, игрался сегодня с диагностикой и нашел странный параметр - угол опережения зажигания. у меня на полностью прогретом двигателе он составляет от 4,5 до 6,5 градусов на холостом ходу(прыгает туда-сюда, но чаще всего на отметке в 6 градусов стоит). при норме 15 градусов.
Вопрос - как отрегулировать?! система зажигания бесконтактная dis-2
Автор:  sasha13 [ 01 апр 2015, 14:09 ]
Посмотрел свои данные.У меня на холодную около 5 ,а так около 15 градусов на холостом
Автор:  man [ 01 апр 2015, 17:13 ]
у меня на любую температуру двигателя 4,5-6,5.
сегодня достал своего механика - решили сверить метки ГРМ. в итоге болтался как собачье ухо, подтянули ролик до максимума, но все равно слабовато. Ремень оригинальный, менялся в сборе 30 тыс. км. назад(2 года) и так растянулся...
После подтяжки угол вышел где-то на 8-9 градусов, реально машину не узнать, вибрации практически нет, ускорение на порядок лучше стало.
Автор:  Александр Кулаков [ 15 сен 2015, 13:06 ]
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,недавно поменял ремень Грм со всеми роликами и помпой и угол опережения зажигания 6 градусов. Машина тупит и плохо разгоняется. Двигатель 5s-fe, система зажигания dis2.К Как отрегулировать угол?
Автор:  SSN 71 [ 15 сен 2015, 19:11 ]
На системе дис угол опережения зажигания нерегулируетса механическим способом . Правильно выставите грм , вот и весь угол . ЭБУ вашего авто само подберет нужный угол в зависимости от температуры , нагрузки , и прочих факторов . Естественно , выставив грм неверно - динамики разгона нормальной небудет . И угол зажигания по сканеру смотреть в таких случаях бесполезно , проверьте еще раз грм .
Автор:  man [ 16 сен 2015, 10:57 ]
грм у меня выставлен. проверял на 3-х разных сто. стоит как по меткам, так и по поршням.
уоз так и прыгает от 3.5 до 15 градусов на холостых. как только начинаю движение, приходит в норму. динамика\расход нормальные. запуск на холодную тоже.
на холостых двс "трусит" из-за уоз.
всё никак руки не дойдут проверить магнитный клапан и вакуумные трубочки. Есть подозрение что там где-то утечка.
https://www.phpbb.com/
