Текущее время: 04 сен 2025, 15:51
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 13:54
Ребята,пару раз произошло следующее,стоя в пробке на холостых движок работает как часы,как тока трогаюсь поддаю газу задёргается и глохнет, тут же завожу едет дальше.На что думать незнаю,кто-то встречался с этим?Первая солка, 2.2
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 13:59
Алексей847 писал(а):
У меня так было, что когда трогаешься глохнет.
Это было, когда датчик скорости умер - в этот момент просто на спидометре скорость могла быть хоть 100км/ч )))
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 14:11
Серёг,вот спидометр то в порядке показывает,думаю может свечи уже тупят,как будто затроит и глохнет
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 19:16
Неа. Свечи-то причем? Если на холостых все ок. Жгут и жгут. Вот с датчиками посмотреть стоит. Бензонасос опять-же.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 21:48
Видимо тяги не хватает...
почему - сложно сказать, а резкий разгон норм? не трясет ее? пальцы не звенят?
Может опережение не хочет верно работать?
Или не верно поняла машина кол-во топлива влитого и воздуха не хватанула или наоборот.
А может все же пытается тронуться не с той передачи?
Лех, в общем если это было несколько раз без какой либо периодичности - я бы не стал сильно запариваться.
Думаю, что если будет часто проявляться - уже увидишь еще что-то, чего за эти разы не заметил.
Последний раз редактировалось OSV 16 дек 2014, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 22:31
Да вот резкий разгон норм, а если после холостых плавный газ - тряханёт и глохнет.Периодичность,вот сёня утром в пробке три наза глох, чё за хрень,неприятно!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 10:31
можно попробовать датчики всякие почистить, например ДМРВ.
Симптомы как будто клемму с аккума скинули и холостые еще не стабилизировались...хм
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 11:26
Самое интересное что так происходит когда долго в пробке стою на холостых,сёня ваще никаких позывов,но и не стоял долго.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 22:02
Лех, а чек ничего не говорит?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 08:27
Да нет, ни чё,вот пока нормально,но в про-сервис надо заехать,проверитьсяс)))
