ПРОВЕРКА MAF http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=5665 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | sasha13 [ 25 авг 2014, 04:20 ] |
Описанная ниже проверка справедлива для автомобилей Lexus с установленными датчиками массового расхода воздуха (MAF Sensor) производства компании Denso. 1. Выполните ездовой тест. - Подсоедините сканер к диагностическому разъему DLC3. - Включите зажигание. - Сотрите коды неисправностей из ECU двигателя. - Запустите двигатель и прогрейте его до температуры охлаждающей жидкости 75 градусов С при выключенных электрических потребителях. - Двигайтесь со скоростью 50км/час не менее 3 минут. - Дайте двигателю поработать на холостых оборотах не менее 2 минут. 2. При помощи сканера считайте величины Long FT#1 и Long FT#2. Номинальные значения -15% до +15%. Оптимальные значения не должны выходить на холостом ходу за пределы -5% до +5%. 3. Заглушите двигатель и включите зажигание. Выполняйте проверку в помещении без движения воздуха. (без ветра). При проверке не используйте принудительный газоотвод, чтобы не создавать разряжение во впускном тракте. При помощи сканера считайте значения сигнала датчика массового расхода воздуха. Номинальное значение, не более, чем указано ниже: Lexus LS430, двигатель 3UZ-FE, выпускаемый с 2000.08 и далее, Расход воздуха: 0,66 г/с Lexus SC430, двигатель 3UZ-FE, выпускаемый с 2001.02 и далее, Расход воздуха: 0,51 г/с Lexus GS430, двигатель 3UZ-FE, выпускаемый с 2000.08 и далее, Расход воздуха: 0,52 г/с Lexus GS430, двигатель 3UZ-FE(USA), выпускаемый с 2005.01 и далее, Расход воздуха: 0,50 г/с Lexus GS430, двигатель 3UZ-FE(EUR), выпускаемый с 2005.01 и далее, Расход воздуха: 0,57 г/с Lexus GS300, двигатель 3GR-FSE(USA), выпускаемый с 2005.01 и далее, Расход воздуха: 0,64 г/с Lexus GS300, двигатель 3GR-FSE(EUR), выпускаемый с 2005.01 и далее, Расход воздуха: 0,59 г/с Lexus GS300, двигатель 3GR-FE(EUR), выпускаемый с 2005.01 и далее, Расход воздуха: 0,59 г/с Lexus GS300, двигатель 2JZ-GE(EUR), выпускаемый с 2000.08 до 2005.08, Расход воздуха: 0,49 г/с Lexus IS300, двигатель 2JZ-GE, выпускаемый с 2001.05 и далее, Расход воздуха: 0,51 г/с Lexus RX350, двигатель 2GR-FE(USA), выпускаемый с 2006.01 и далее, Расход воздуха: 0,46 г/с Lexus RX350, двигатель 2GR-FE(EUR), выпускаемый с 2006.01 и далее, Расход воздуха: 0,44 г/с Lexus RX330, двигатель 3MZ-FE, выпускаемый с 2003.09 и делее, Расход воздуха: 0,54 г/с Lexus RX300, двигатель 1MZ-FE, Расход воздуха: 0,52 г/с Если указанное значение больше - следует промыть MAF сенсор очистителем типа Liqui Moly очиститель ДМРВ и повторить процедуру проверки. При повторном выходе значений, более указанных - требуется замена датчика MAF на новый. |
Автор: | sasha13 [ 25 авг 2014, 07:00 ] |
Клубни! Кто со сканером балуется на 3mz-fe,отпишитесь по данным пожалуйста. У меня топливные коррекции плавают сильно.При движении всё нормально +1-3%,но когда останавливаешься на холостом они почему то растут,иногда до +13%.Такое впечатление,что датчик какой то просто разогревается от двигателя и показания уходят вверх.Вот я и думаю,или у всех так или у меня подсос воздуха во впуск.. MAF на холостом 2,7 показывает. Расчетная нагрузка "calc load" еще у меня больше,чем нужно, 21% на холостом,иногда 19,иногда 24,это при выключенных всех потребителях на холостом. |
