ребят подскажите ошибка 0136 http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=5655 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | lexxxa [ 16 авг 2014, 14:37 ] |
на второй соларае загорелась ошибка 0136 купил новый лямбд поменял такаеже фигня ( брал замену по ориг номеру по бош) вопрос кто сталкивался??? и чета мне кажется тяга похуже стала заранее всем спасиьо |
Автор: | Gaaa [ 16 авг 2014, 17:57 ] |
Хммм. А причем тут лямбд? ![]() |
Автор: | sasha13 [ 17 авг 2014, 04:24 ] |
1. Обрыв или короткое замыкание в нагретой цепи датчика кислорода 2. Кислородный датчик с подогревом 3. Нагреватель кислородного датчика с подогревом 4. Датчик A/F 5. Нагреватель датчика A/F 6. Реле EFI AF датчик находится перед катализатором,скорее всего в нем проблема.Я бы его заменил,если пробег уже большой,больше 150 тыщ. Ну еще бы накал обоих датчиков проверил.Поступает ли питание на накалы обоих датчиков. А при заведомо исправных обоих датчиках и катализатор проверить можно с помощью тойотовской программы.У меня их два. http://s018.radikal.ru/i500/1304/64/04b7273f76da.png |
Автор: | lexxxa [ 17 авг 2014, 16:14 ] |
лямбды обе новые а где реле датчика af стоит и сам этот датчик?? и вопрос чтоб каталики проверить надо од ехать?? |
Автор: | sasha13 [ 17 авг 2014, 19:37 ] |
lexxxa писал(а): Цитата(lexxxa @ 17.8.2014, 19:14) <{POST_SNAPBACK}> лямбды обе новые а где реле датчика af стоит и сам этот датчик?? и вопрос чтоб каталики проверить надо од ехать?? вероятно что то с электрикой,если нет сканера конечно надо в сервис ехать к автоэлектрику |
Автор: | Doctor1 [ 18 авг 2014, 11:35 ] |
lexxxa писал(а): Цитата(lexxxa @ 16.8.2014, 15:37) <{POST_SNAPBACK}> на второй соларае загорелась ошибка 0136 купил новый лямбд поменял такаеже фигня ( брал замену по ориг номеру по бош) вопрос кто сталкивался??? и чета мне кажется тяга похуже стала заранее всем спасиьоЭта ошибка может появится при забитом каталике,когда датчик недостаточно прогревается выхлопными газами а мощности своего нагревателя лямбде не хватает а
Автор: | Doctor1 [ 18 авг 2014, 11:41 ] |
sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 17.8.2014, 20:37) <{POST_SNAPBACK}> lexxxa писал(а): Цитата(lexxxa @ 17.8.2014, 19:14) <{POST_SNAPBACK}> лямбды обе новые а где реле датчика af стоит и сам этот датчик?? и вопрос чтоб каталики проверить надо од ехать?? вероятно что то с электрикой,если нет сканера конечно надо в сервис ехать к автоэлектрику Можно самому проверить лябду.На горячей машине,не снимая датчика,на яме,отстегнуть фишку,тестером проверить сопротивление на черных проводах-это нагреватель, на оно должно быть от 8 до 16 ом.Напряжение на синем и белом проводе от 0.1 до 0.9 вольт. |
Автор: | sasha13 [ 18 авг 2014, 16:34 ] |
ну и питание накала,12 вольт на ответной части разъёма проводки проверить надо тоже |
Автор: | sasha13 [ 22 авг 2014, 20:33 ] |
Ну так сделал или нет? |
Автор: | voodoonev [ 13 фев 2017, 15:06 ] |
Подскажите аналог кислородного датчика. Экзист выдает 89465-06120, цена кусается. Аналогов много и цена разниться в разы. Кто менял? Какой ставили? Не хочется деньги на ветер выкинуть. п.с. речь идет именно о кислородном датчике, который за катализатором |
