http://forum.solaraclub.ru/ |
проблемы после чистки дросселя http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=5626 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | serega_judo [ 16 июл 2014, 22:37 ] |
Заголовок сообщения: | |
мотор 3mz-fe (solara2 3.3) проблема следующая: Сегодня менял свечи, заодно почистил дроссель. Нагар присутствовал. Собрал всё обратно, завел - обороты выросли. Раньше прогрев был около 1500 потом падало до 800, а щас на полностью прогретом двигателе больше 1000. когда ставил дроссель там в полностью закрытом положении был зазор небольшой на заслонке. заслонка я так понимаю не регулируется т.к. педаль электронная. вопрос к знающим: на новой заслонке тоже зазор в полностью закрытом положении есть или это у меня уже износ? |
Автор: | OSV [ 16 июл 2014, 22:58 ] |
не знаю про зазор, но мне когда на единичке чистили - тоже в начале обороты были, а потом нормуль все стало. |
Автор: | serega_judo [ 16 июл 2014, 23:04 ] |
само по себе чтоли настраивается? а там педаль электронная? |
Автор: | Gaaa [ 16 июл 2014, 23:44 ] |
Педаль электронная или нет зависит от двигателя, а не от серии. И на единичках и на двушках есть и то и то. Сергей сказал правду. ![]() ![]() |
Автор: | serega_judo [ 16 июл 2014, 23:52 ] |
так я и спросил про конкретную машину, а не про серию. щас проехал, вообще ерунда какая-то: завелся, обороты вроде как и раньше были (не завышеные), поехал... при торможении коробка начинает пинаться и обороты подскакивают, когда приехал на паркинг поставил обороты опять взлетели и не падают... бред какой-то... может сбросить всё попробовать? на какое время клемму снять нужно чтоб заводские настройки установились? |
Автор: | Bserega [ 17 июл 2014, 06:48 ] |
Тоже чистил на 3.3 заслонку, когда менял свечи. вообще весь узел разбирал и отмывал в руках. Заслонку открывал и закрывал руками, тем самым сбив её положение для холостого хода. Например, на vw калибруют дроссель после подобных процедур, неисключено, что и у тойтоы есть такая программа. После запуска холостые были 1 000 оборотов. Проехал 120 км по трассе и на холостом ходу стало 800, или как было. Коробка может и связана с положением заслонки, не знаю. Адаптивная ведь. Покатайся не торопясь. Не поможет, отключай аккум минуты на две. Поищи как мозги коробки сбросить, на форумах лексусов вроде было, в теме чип тюнинга коробок для es300/330. Предохранитель отключали вроде блока управления акпп. |
Автор: | serega_judo [ 17 июл 2014, 11:33 ] |
сбросил мозги (оставил на ночь с отключенной акб) всё нормализовалось... теперь другая неприятность выявилась, после выключения зажигания стрелка тахометра падает ниже ноля, тогда как спидометр остается ровно на нулевой отметке. соответственно и показания изменились, на холостых показывает не 800 а что-то чуть выше ноля (100-200)... ни у кого такого не было? табло не снимал, стрелки тоже не трогал... могут они самопроизвольно сбиться? |
Автор: | serega_judo [ 17 июл 2014, 14:49 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
у меня вот так при заглушенном моторе на холостых чуть выше ноля уже полгода на ней езжу всё было норм, а тут упала стрелка, туда никто не лазил за то время как я на машине езжу.
Автор: | energetik22 [ 19 авг 2014, 12:17 ] |
serega_judo писал(а): Цитата(serega_judo @ 17.7.2014, 14:49) <{POST_SNAPBACK}> у меня вот так при заглушенном моторе на холостых чуть выше ноля уже полгода на ней езжу всё было норм, а тут упала стрелка, туда никто не лазил за то время как я на машине езжу. Прикольный у тебя спидометр. Кто то до тебя постарался и переделал показания из миль в КМ. Обрати внимание на снимок выше. У всех крупными (жирными) цифрами показания скорости в Милях, а у тебя в километрах. Так что точно что разбирали панельку. ![]() интересно как у тебя настроен одометр в милях или КМ. можно ли так прошить. Я не слышал лично. Мож кто сталкивался? |
