Ошибка P0446
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=5591
Страница 1 из 2
Автор:  shu3x [ 19 июн 2014, 20:11 ]
В общем проблема с датчиком Chack Engion была еще с покупки (2011г.), как и у многих форумчан как я понял. То загорается, то пропадает, в общем живет своей жизнью. Была однажды поездка к офицалам, где сняли эту ошибку и сказали что все ок, но датчик периодически все равно давал о себе знать.
После продолжительной паузы эксплуатации ТС(почти полтора года), забрал свое чудо и решил все таки разобраться с этой проблемой. На днях сменил все масла и с товарищами считали эту надоедливую ошибку (P0446) неисправность в цепи датчика вентиляции системы контроля за отводом паров топлива. Почитав форума, в частности наш и обратившись в автосервис, конкретного ответа по данному вопросу так и не нашел, что именно работает не исправно. Разные варианты решения данной проблемы: замена крышки горловины бензобака, клапан сброса паров бензина, лямбда зонд, продувка системы EVAP, замена адсорбера и т.д.
Дорогие соклубовцы, кто столкнулся с данной проблемой и кто смог ее решить, просьба откликнуться.
Toyota Solara 2, 2.4, 2004г, расход топлива 13,2л.
Заранее спасибо за ответ.
Автор:  Zaxar [ 19 июн 2014, 20:38 ]
Всем привет! Может не там задаю вопрос модераторы помогут перекинуть тему куда надо. У меня одна просьба , кто знает где находится номер кузова на toyota solara кабриолет 2005 года, спасибо за помощь всем кто подскажет
Автор:  sasha13 [ 20 июн 2014, 06:48 ]
Zaxar писал(а):
а внизу лобового стекла с водительской стороны нет его что-ли? у меня там
Автор:  sasha13 [ 20 июн 2014, 07:04 ]
Инструкция по ремонту говорит это
1. Vacuum hose has cracks, holes, or is blocked,
damaged or disconnected
2. Fuel tank cap is incorrectly installed
3. Fuel tank cap has cracks, or is damaged
4. Open or short in vapor pressure sensor circuit
5. Vapor pressure sensor
6. Open or short in VSV circuit for EVAP
7. EVAP VSV
8. Open or short in VSV circuit for CCV
9. CCV
10. Fuel tank has cracks, holes, or is damaged
11. Charcoal canister has cracks, holes, or is damaged
12. Fuel tank over fill check valve has cracks, or is
damaged
13. ECM
1. Вакуумный шланг имеет трещины, отверстия, или заблокирован,
поврежденный или разъединенный
2. Крышка топливного бака неправильно установлена
3. Крышка топливного бака имеет трещины или повреждена
4. Открытый или короткий в схеме датчика давления пара
5. Датчик давления пара
6. Открытый или короткий в схеме VSV для EVAP
7. EVAP VSV
8. Открытый или короткий в схеме VSV для CCV
9. CCV
10. Топливный бак имеет трещины, отверстия, или поврежден
11. Темно-серая канистра имеет трещины, отверстия, или повреждена
12. Топливный бак заполняется, запорный клапан имеет трещины или
поврежденный
13. ECM
Автор:  Bserega [ 20 июн 2014, 07:37 ]
Раз в 3 месяца вылетает такая ошибка. Купил абсорбер что у бака. Пока еще не менял. Думаю, что это из-за клапана на абсорбере. (У меня).
Автор:  shu3x [ 20 июн 2014, 08:18 ]
7. EVAP VSV
9. CCV
damaged
13. ECM
7. EVAP VSV
9. CCV
поврежденный
13. ECM
В какой инструкции данные решения описаны? То есть как я понимаю они идут в порядке возможной неисправности? Спасибо за совет! az.gif
Автор:  vet97 [ 20 июн 2014, 08:33 ]
а еще наклейки - на всех дверях, стойке лев., капоте, крышке багажника, и на двигателе планка - в прямой видимости (рядом со стартером)
Автор:  Bserega [ 06 авг 2014, 17:25 ]
Одолела меня эта ошибка. Решил разобраться с клапаном, что стоит в абсорбере (адсорбере). Снял его, путем нехитрых махинаций, 6 болтов заднего подрамника и два болта крепления адсорбера + мильён хомутов и зажимов на шлангах к нему и электрический разъем. Снимал на яме в гараже. При подключении питания к новому клапану (полярность можно установить по цветам проводки, идущей к разъему), видно как втягивается подвижная часть, при этом сам клапан щелкает, чего не скажешь о старом, мгновенное КЗ. Номер старого клапана 90080-91224. Внутри самого абсорбера что-то типа войлока и больше ничего нет. С тех пор ошибка не вылетела. Проехал 8 тыс. км. Раньше, если ехать достаточно долго со скорость около 80 км/ч, постоянно вылетала P0446. есть даже фото клапана, фото не грузит. Кстати, сам клапан крепиться к абсорберу на двух болтах, приржавевших болтах. Откручивал по чуть-чуть, туда-сюда с WD40.
Автор:  Misticn [ 06 авг 2014, 19:14 ]
Bserega писал(а):
Слушай, а можешь подгрузить на схеме от тайоты где все это чудо находится?
У меня по ходу на краской с двигателем 5S такая же беда.
Автор:  energetik22 [ 07 авг 2014, 07:22 ]
Bserega писал(а):
Тоже вылетает эта ошибка. Поменял пока как вариант крышку горловины, может обойдется только этим. После заехал и скинул эту ошибку в сервисе. Пока не выскочила, но проехал очень мало около 70 миль. Позже отпишусь если опять загорится чек.
