Текущее время: 28 апр 2024, 10:54
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 11:08
Здравия всем!
Счастливые обладатели Солки, может кто знает в чем проблема:
Из расширительного бачка через вытекает антифриз во время движения, соответственно все в районе бачка им залито. Течет из-под крышки. Крышку менял, сам бачок вроде целый, без трещин. Что еще проверить/поменять?
Заранее благодарен!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 11:17
Может выше уровня залито, посмотри
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 12:24
Давай подробнее.У меня к примеру,уровень на холодную в бачке чуть выше минимума,при максимальном нагреве доходит до максимума.Я слежу за этим.
За три года с момента покупки я около литра долил в бачек.В бачек зальёшь-система всасывает сколько ей там нужно.Следы испарения есть на верхнем патрубке радиатора и на крышке бачка расширительного.
Из бачка расширительного давить антифриз начинает когда газы в систему охлаждения попадают..
С системой охлаждения шутить дорого.Разбирайся скорее,иначе перегреешь и на бабло попадешь.
За температурой следи главное,пошла вверх-немедленно заглуши.Можно кондиционер выключить и печку включить на максимальную жару,если температура вверх пошла,я уже перегревал bj.gif бмв bj.gif ,капиталку сделал bj.gif
Главное,если температура вверх пошла не думай что проканает,не проканает точно...паровоз будет bj.gif
Последний раз редактировалось sasha13 07 июн 2014, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 14:33
Гыг. Движок какой? af.gif 2,4? Вполне возможно, что пробивает прокладку головы и выхлопом вытесняет антифриз. Очень внимательно следи за темпераментом! ))) Даже если да то ничего катастрофического! Главное не перегреть! Глянь на работающем двигателе - не бурбулирует бачок? У меня один в один было. Закончилось малой переборкой. Т.е. заменой прокладки головы, шпилек головы и всего что рядом. В двадцатку должон уместиться. С ОРИГИНАЛЬНЫМИ запчастями. Сервис только нормальный нужен. Сейчас катаюсь и бед не знаю. Но я не перегревал. В противном случае беды бОльшие.
Последний раз редактировалось Gaaa 07 июн 2014, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 22:12
Действительно очень похоже,советую залить антифриз мо меткам и прогазовать машину чем выше обороты двигателя тем больше выхлопа проподает в систему охлаждения (при условии что проблемы с этим) видно будет сразу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 07:35
Giggy писал(а):
Цитата(Giggy @ 7.6.2014, 12:08) <{POST_SNAPBACK}>
Здравия всем!
Заранее благодарен!
Привет.
В профиле лучше заполни откуда ты и про машину по-подробнее...
А то щас ребята тебя нарассказывают.... ))))))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 07:52
Ненене! bj.gif Я невкоем случае не хочу пугать! Серега прав, я что-то резко ответил. bj.gif Скажем так то что я описал возможно, но далеко не факт! Просто сам сталкивался и мне например в голову такое даже прийти не могло. Но было то, что описал выше.
Да и кстати! ))) Метка уровня на бачке в нижней трети. Ты не перебарщиваешь заливая например чуть больше половины: wink.gif
Последний раз редактировалось Gaaa 08 июн 2014, 07:55, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 13:44
Я так понимаю,радиаторы летят из-за грязи в них.Сначала радиатор забивается и перестаёт охлаждать,потом антифриз потихонечку кипеть начинает,давление естественно повышается и радиатор лопается.У меня на верхнем патрубке радиатора есть следы этих испарений.Из под хомута большой трубки что-то иногда видимо выдавливает..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 16:00
Вообще то на расширительном бачке пробка с клапаном....и давление сбрасывается аутоматически, как и лишняя жижа
А вот если клапан крышки неисправен, то и бачёк может потечь и шланги и радиатор, где тонко там и порвётся...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 184
