Чистка радиатора охлаждения и кондиционера + шпильки ступицы http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=5566 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | 1ndependent [ 05 июн 2014, 10:40 ] |
Всем привет одноклубники! Подскажите кто и где делал, собственно интересует чистка радиатора охлаждения и кондиционера? Сколько стоило, меняется ли антифриз и фрион при этом? Ну и где делали) И еще не маловажный вопрос, где можно купить шпильки ступицы? На 2ю Солку 3.3 |
Автор: | Злюка [ 05 июн 2014, 10:52 ] |
По поводу чистки радиатора была вот такая тема с ссылкой на Камри-клуб совсем недавно: http://solara-club.ru/forum/index.php?show...%E8%E0%F2%EE%F0 |
Автор: | OSV [ 05 июн 2014, 11:40 ] |
1ndependent писал(а): Цитата(1ndependent @ 5.6.2014, 11:40) <{POST_SNAPBACK}> Всем привет одноклубники! Подскажите кто и где делал, собственно интересует чистка радиатора охлаждения и кондиционера? Сколько стоило, меняется ли антифриз и фрион при этом? Ну и где делали) И еще не маловажный вопрос, где можно купить шпильки ступицы? На 2ю Солку 3.3 При чистке тока антифриз меняется. Шпильки ест mdctulf в ПРО-Сервисе (оригинальные - это я точно знаю). С ними аккуратнее, потому как неоригинал может невзначай провернуться и тогда будет бяда. |
Автор: | 1ndependent [ 05 июн 2014, 11:53 ] |
Злюка писал(а): Цитата(Злюка @ 5.6.2014, 11:52) <{POST_SNAPBACK}> По поводу чистки радиатора была вот такая тема с ссылкой на Камри-клуб совсем недавно: http://solara-club.ru/forum/index.php?show...%E8%E0%F2%EE%F0 Ага, спасибо! OSV писал(а): Цитата(OSV @ 5.6.2014, 12:40) <{POST_SNAPBACK}> 1ndependent писал(а): Цитата(1ndependent @ 5.6.2014, 11:40) <{POST_SNAPBACK}> Всем привет одноклубники! Подскажите кто и где делал, собственно интересует чистка радиатора охлаждения и кондиционера? Сколько стоило, меняется ли антифриз и фрион при этом? Ну и где делали) И еще не маловажный вопрос, где можно купить шпильки ступицы? На 2ю Солку 3.3 При чистке тока антифриз меняется. Шпильки ест mdctulf в ПРО-Сервисе (оригинальные - это я точно знаю). С ними аккуратнее, потому как неоригинал может невзначай провернуться и тогда будет бяда. Благодарствую! Позвоню узнаю! |
Автор: | sasha13 [ 05 июн 2014, 12:10 ] |
А сам что не сделаешь? Первый радиатор можно и не снимать.Снимаешь бампер и струей воды его.Со вторым сложнее,соты у него гораздо меньше,его не снимая промыть сложновато,но можно.Я думаю приспособу сделать для этого "аля керхер",тонкую трубку с форсункой и сунуть её между радиаторами.А вообще то лучше конечно снять и промыть по нормальному,второй радиатор как пылесос,два вентилятора всю хрень всасывают в него.Советуют промывать раз в 2 года.У нас везде сраные тополя какие то придурки насадили,почки тополиные ЛКП уродуют,а пух радиатор забивает ![]() А мне больше всего елки нравятся ![]() ![]() Зимой и летом стройная зеленая была ![]() ![]() А антифриз я тоже заменить хочу.У нас он сливается в 3 местах.2 крана в блоке и с радиатора внизу.Купил "ред" тойотовский,вот думаю как разводить,минус сколько делать.Остановился на концентрации -50.Хомуты страшновато с радиатора скидывать,там трубки с радиатором срослись наверное уже,сдернешь-оденешь побежит ![]() Кто нибудь вообще меняет антифриз? По моему менять надо,но не через 40 тыщ,как в инструкции на тойоту. |
Автор: | OSV [ 05 июн 2014, 12:16 ] |
sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 5.6.2014, 13:10) <{POST_SNAPBACK}> А мне больше всего елки нравятся ![]() ![]() Зимой и летом стройная зеленая была ![]() ![]() Ну это как сказать... А как же шишки ?! ![]() ![]() ![]() ![]() sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 5.6.2014, 13:10) <{POST_SNAPBACK}> Кто нибудь вообще меняет антифриз? По моему менять надо,но не через 40 тыщ,как в инструкции на тойоту. У меня на машинах получается, что за время владения машиной (порядка 3-4 года) 1 раз точно меняю антифриз, т.к. меняю радиатор ))))) |
Автор: | 1ndependent [ 05 июн 2014, 12:19 ] |
Да вот вышел покурить, поглядел, думаю можно и самому заняться на даче и керхер есть)) не снимая само собой)) отчет выложу) |
Автор: | OSV [ 05 июн 2014, 12:24 ] |
1ndependent писал(а): Цитата(1ndependent @ 5.6.2014, 13:19) <{POST_SNAPBACK}> Да вот вышел покурить, поглядел, думаю можно и самому заняться на даче и керхер есть)) не снимая само собой)) отчет выложу) Керхером может еще и пластины назагибать. Так что аккуратнее будь. |
Автор: | 1ndependent [ 05 июн 2014, 12:29 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 5.6.2014, 13:24) <{POST_SNAPBACK}> 1ndependent писал(а): Цитата(1ndependent @ 5.6.2014, 13:19) <{POST_SNAPBACK}> Да вот вышел покурить, поглядел, думаю можно и самому заняться на даче и керхер есть)) не снимая само собой)) отчет выложу) Керхером может еще и пластины назагибать. Так что аккуратнее будь. Это само собой))) уже начитался) |
Автор: | sasha13 [ 05 июн 2014, 19:42 ] |
1ndependent писал(а): Цитата(1ndependent @ 5.6.2014, 15:29) <{POST_SNAPBACK}> OSV писал(а): Цитата(OSV @ 5.6.2014, 13:24) <{POST_SNAPBACK}> 1ndependent писал(а): Цитата(1ndependent @ 5.6.2014, 13:19) <{POST_SNAPBACK}> Да вот вышел покурить, поглядел, думаю можно и самому заняться на даче и керхер есть)) не снимая само собой)) отчет выложу) Керхером может еще и пластины назагибать. Так что аккуратнее будь. Это само собой))) уже начитался) Меня как то давно сосед воодушевил) вопросом "ты чё гайки крутить не умеешь?" Вот вспоминаю его и кручу гайки сам ![]() Между первым и вторым радиатором будет такая хрень типа войлока по виду,керхером туда не залезть,расстояние между радиаторами маленькое.Я решил приспособу сделать для полной промывки из железной трубки тормозов,на конце загнуть её на 90 градусов и к шлангу с водой. |
