топливная рейка побежала http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=5563 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | NikoTen [ 02 июн 2014, 14:53 ] |
Всем привет. Впервые такое вижу, но это случилось. Сегодня запахло бензином в салоне, заглянул под капот, а там ручьем бежит бензин с торца топливной рейки. Форум пошерстил, ничего такого не нашел. Подтягивается ли эта лабуда (пластмассовая какая то пробка там)? Пока машина остывает, сижу вот ищу любую информацию, а то так и загореться можно запросто. |
Автор: | NikoTen [ 02 июн 2014, 15:09 ] |
забыл как обычно) двигатель 1mz/ соларка 2000гв. Пробка эта с правой стороны) |
Автор: | OSV [ 02 июн 2014, 15:55 ] |
по идее должна же. или она лопнула. На сколько я понимаю, что это с торца рампы идет. |
Автор: | NikoTen [ 02 июн 2014, 15:57 ] |
damper assy fuel pressure pulsation так эта хрень называется, дром выдал. Щас пойду смотреть, на горячую же не залезешь туда. Да и почитал, на лексус клубе написано надо если и тянуть штуку эту, то на холодную. Надеюсь что не лопнула, да и с чего бы. а течет да, с торца рампы. Там дальняя которая от радиатора, вот из под плостмаски этой льет. |
Автор: | OSV [ 02 июн 2014, 17:09 ] |
Ну так что там? удалось решить? И хорошо бы фотку еще этой штуки. |
Автор: | NikoTen [ 02 июн 2014, 17:13 ] |
Клапан инжектора 23270-62010 (denso-0332) вот че это за штука. Короче на нем пластмассовая крышка, снимаешь крышку, там отверстие, вот с этого отверстия бензин и сочится. Там типа обратного клапана, я из нутри (по резьбе) дую в нее, воздух с другой стороны выходит. Видимо износилась деталь) хз, надо новую видимо покупать, потому что я думал по резьбе течет, аннет |
Автор: | OSV [ 02 июн 2014, 17:14 ] |
NikoTen писал(а): Цитата(NikoTen @ 2.6.2014, 18:13) <{POST_SNAPBACK}> Клапан инжектора 23270-62010 (denso-0332) вот че это за штука. Короче на нем пластмассовая крышка, снимаешь крышку, там отверстие, вот с этого отверстия бензин и сочится. Там типа обратного клапана, я из нутри (по резьбе) дую в нее, воздух с другой стороны выходит. Видимо износилась деталь) хз, надо новую видимо покупать, потому что я думал по резьбе течет, аннет это клапан типа золотника такого? верно? |
Автор: | NikoTen [ 02 июн 2014, 17:16 ] |
фото не могу, у меня не прикрепляются фотки почему то OSV писал(а): Цитата(OSV @ 2.6.2014, 18:14) <{POST_SNAPBACK}> NikoTen писал(а): Цитата(NikoTen @ 2.6.2014, 18:13) <{POST_SNAPBACK}> Клапан инжектора 23270-62010 (denso-0332) вот че это за штука. Короче на нем пластмассовая крышка, снимаешь крышку, там отверстие, вот с этого отверстия бензин и сочится. Там типа обратного клапана, я из нутри (по резьбе) дую в нее, воздух с другой стороны выходит. Видимо износилась деталь) хз, надо новую видимо покупать, потому что я думал по резьбе течет, аннет это клапан типа золотника такого? верно? ну нет, не золотник. я откручивал его ключом на 24)) |
Автор: | NikoTen [ 02 июн 2014, 17:39 ] |
сейчас обнаружил еще один интересный факт, с внешней стороны отверстие, в нем похоже резьба. На пластиковой крышке выпуклость есть, похоже на то, что в нем было закручен болт какой то, видимо выкрутился. Не могу найти нигде фото это клапана. Может закрутить туда саморез и дело с концом)))) |
Автор: | NikoTen [ 02 июн 2014, 17:40 ] |
http://www.24auto.ru/board/parts/2867079/ вот так он выглядит, но без пластмассы нигде фото нет( |
