Ошибка нарушен порядок зажигания 4 цилиндра http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=5558 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | artemsolara [ 31 май 2014, 16:09 ] |
Обнаружилась ошибка p0304 - нарушен порядок зажигания 4 цилиндра. Сразу мысли - свечи, катушка. Свечи сменил, катушку тоже. Проблема осталась. Я в замешательстве. Может у кого-то было подобное ? |
Автор: | sasha13 [ 31 май 2014, 17:57 ] |
freemrx писал(а): Цитата(freemrx @ 31.5.2014, 19:09) <{POST_SNAPBACK}> Обнаружилась ошибка p0304 - нарушен порядок зажигания 4 цилиндра. Сразу мысли - свечи, катушка. Свечи сменил, катушку тоже. Проблема осталась. Я в замешательстве. Может у кого-то было подобное ? может форсунку засрало? гореть нечему.может сигнал на катушку отсутствует,транзистор сдох выходной в блоке управления.проверить довольно просто,сравнить с сигналом на других катушках.. |
Автор: | artemsolara [ 31 май 2014, 17:59 ] |
sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 31.5.2014, 18:57) <{POST_SNAPBACK}> freemrx писал(а): Цитата(freemrx @ 31.5.2014, 19:09) <{POST_SNAPBACK}> Обнаружилась ошибка p0304 - нарушен порядок зажигания 4 цилиндра. Сразу мысли - свечи, катушка. Свечи сменил, катушку тоже. Проблема осталась. Я в замешательстве. Может у кого-то было подобное ? может форсунку засрало? гореть нечему.может сигнал на катушку отсутствует,транзистор сдох выходной в блоке управления.проверить довольно просто,сравнить с сигналом на других катушках.. Спасибо за наводку, померяем. Форсунку разве одну может засрать ? вроде если засируются, всеми вместе, толпой |
Автор: | Doctor1 [ 01 июн 2014, 05:57 ] |
freemrx писал(а): Цитата(freemrx @ 31.5.2014, 18:59) <{POST_SNAPBACK}> sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 31.5.2014, 18:57) <{POST_SNAPBACK}> freemrx писал(а): Цитата(freemrx @ 31.5.2014, 19:09) <{POST_SNAPBACK}> Обнаружилась ошибка p0304 - нарушен порядок зажигания 4 цилиндра. Сразу мысли - свечи, катушка. Свечи сменил, катушку тоже. Проблема осталась. Я в замешательстве. Может у кого-то было подобное ? может форсунку засрало? гореть нечему.может сигнал на катушку отсутствует,транзистор сдох выходной в блоке управления.проверить довольно просто,сравнить с сигналом на других катушках.. Спасибо за наводку, померяем. Форсунку разве одну может засрать ? вроде если засируются, всеми вместе, толпой Ошибка Р 0304 именно по пропуску искры,форсунка не причём.Проверяй электрику. |
Автор: | SSN 71 [ 01 июн 2014, 09:08 ] |
Неправильная информация . Правильно эта неисправность трактуетса так - пропуски воспламенения в 4ом цилиндре . Низкая компрессия . подсос воздуха в этот цилиндр . забитая форсунка , неиправность по высоковольтной части , обрывы сигналов на ИКЗ или форсунку - вот неполный перечень возможных неисправностей . А ВАШ китайский диагностический адаптер неправильно переводит и расшифровывает такую неисправность . К профи на диагностику Вам нужно . |
Автор: | artemsolara [ 01 июн 2014, 11:47 ] |
С электрикой все нормально, переставляли катушку на другие цилиндры, меняли на новую, проблема всегда на 4-ом. Если бы были разрывы в цепи (электрика), то он бы еще че-нить показывал. А тут сброс ошибки, 5 минут двиг поработал - выдает ту же ошибку. Компрессия - да, как вариант, поеду в понедельник замерять. Форсунки, ну тоже как вариант. Больше 100 тысяч никто туда не лазял. |
Автор: | artemsolara [ 02 июн 2014, 15:18 ] |
freemrx писал(а): Цитата(freemrx @ 1.6.2014, 12:47) <{POST_SNAPBACK}> С электрикой все нормально, переставляли катушку на другие цилиндры, меняли на новую, проблема всегда на 4-ом. Если бы были разрывы в цепи (электрика), то он бы еще че-нить показывал. А тут сброс ошибки, 5 минут двиг поработал - выдает ту же ошибку. Компрессия - да, как вариант, поеду в понедельник замерять. Форсунки, ну тоже как вариант. Больше 100 тысяч никто туда не лазял. Причиной оказалась компрессия. Тема раскрыта |
Автор: | SSN 71 [ 02 июн 2014, 18:39 ] |
Вот и отлично что сообщил причину . А то зажигание да свечи . .... Будто других причин нету |
