Текущее время: 12 июл 2025, 13:24
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 14:53
Всем привет. Впервые такое вижу, но это случилось. Сегодня запахло бензином в салоне, заглянул под капот, а там ручьем бежит бензин с торца топливной рейки. Форум пошерстил, ничего такого не нашел. Подтягивается ли эта лабуда (пластмассовая какая то пробка там)? Пока машина остывает, сижу вот ищу любую информацию, а то так и загореться можно запросто.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 15:09
забыл как обычно) двигатель 1mz/ соларка 2000гв. Пробка эта с правой стороны)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 15:55
по идее должна же. или она лопнула.
На сколько я понимаю, что это с торца рампы идет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 15:57
damper assy fuel pressure pulsation так эта хрень называется, дром выдал. Щас пойду смотреть, на горячую же не залезешь туда. Да и почитал, на лексус клубе написано надо если и тянуть штуку эту, то на холодную. Надеюсь что не лопнула, да и с чего бы. а течет да, с торца рампы. Там дальняя которая от радиатора, вот из под плостмаски этой льет.
Последний раз редактировалось NikoTen 02 июн 2014, 15:58, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 17:09
Ну так что там? удалось решить?
И хорошо бы фотку еще этой штуки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 17:13
Клапан инжектора 23270-62010 (denso-0332) вот че это за штука. Короче на нем пластмассовая крышка, снимаешь крышку, там отверстие, вот с этого отверстия бензин и сочится. Там типа обратного клапана, я из нутри (по резьбе) дую в нее, воздух с другой стороны выходит. Видимо износилась деталь) хз, надо новую видимо покупать, потому что я думал по резьбе течет, аннет
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 17:14
NikoTen писал(а):
это клапан типа золотника такого? верно?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 17:16
фото не могу, у меня не прикрепляются фотки почему то
ну нет, не золотник. я откручивал его ключом на 24))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 17:39
сейчас обнаружил еще один интересный факт, с внешней стороны отверстие, в нем похоже резьба. На пластиковой крышке выпуклость есть, похоже на то, что в нем было закручен болт какой то, видимо выкрутился. Не могу найти нигде фото это клапана. Может закрутить туда саморез и дело с концом))))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 17:40
http://www.24auto.ru/board/parts/2867079/ вот так он выглядит, но без пластмассы нигде фото нет(
