Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2014, 16:09
Обнаружилась ошибка p0304 - нарушен порядок зажигания 4 цилиндра.
Сразу мысли - свечи, катушка.
Свечи сменил, катушку тоже. Проблема осталась.
Я в замешательстве. Может у кого-то было подобное ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2014, 17:57
может форсунку засрало? гореть нечему.может сигнал на катушку отсутствует,транзистор сдох выходной в блоке управления.проверить довольно просто,сравнить с сигналом на других катушках..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2014, 17:59
Спасибо за наводку, померяем.
Форсунку разве одну может засрать ? вроде если засируются, всеми вместе, толпой
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 05:57
Ошибка Р 0304 именно по пропуску искры,форсунка не причём.Проверяй электрику.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 09:08
Неправильная информация . Правильно эта неисправность трактуетса так - пропуски воспламенения в 4ом цилиндре . Низкая компрессия . подсос воздуха в этот цилиндр . забитая форсунка , неиправность по высоковольтной части , обрывы сигналов на ИКЗ или форсунку - вот неполный перечень возможных неисправностей . А ВАШ китайский диагностический адаптер неправильно переводит и расшифровывает такую неисправность . К профи на диагностику Вам нужно .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 11:47
С электрикой все нормально, переставляли катушку на другие цилиндры, меняли на новую, проблема всегда на 4-ом.
Если бы были разрывы в цепи (электрика), то он бы еще че-нить показывал. А тут сброс ошибки, 5 минут двиг поработал - выдает ту же ошибку.
Компрессия - да, как вариант, поеду в понедельник замерять.
Форсунки, ну тоже как вариант. Больше 100 тысяч никто туда не лазял.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 15:18
Причиной оказалась компрессия. Тема раскрыта
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 18:39
Вот и отлично что сообщил причину . А то зажигание да свечи . .... Будто других причин нету
