Показания датчика положения дроссельной заслонки при нажатии на газ http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=5491 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | AlexeiAlexei [ 17 апр 2014, 22:57 ] |
Уважаемые клубни! Может кто разъяснить мне такую вот тему... Есть на сканере OBD такой параметр как Throttle, что означает дроссель, т.е. его положение. Если я правильно понимаю, то комп (а последовательно за ним и сканер OBD) берет показания этого параметра с датчика TPS (throttle position sensor). Так вот, у меня при нажатии на газ "в пол" параметр throttle у меня показывает только 70%. Означает ли это, что газ открывается не полностью (т.е. надо например подтянуть тросик)? Сколько вообще должно быть? При полном отпускании газа показывает 11.5%. "Люфт" у педали есть, но очень небольшой. МОжет кто-нибудь подсказать, должны ли показания TPS при нажатии "в пол" стремиться к 100% (ну или к 90град если в градусах)? |
Автор: | sasha13 [ 18 апр 2014, 08:07 ] |
у меня тоже 100% не показывало еще ни разу. |
Автор: | AlexeiAlexei [ 18 апр 2014, 08:32 ] |
sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 18.4.2014, 9:07) <{POST_SNAPBACK}> у меня тоже 100% не показывало еще ни разу. А сколько макс показывало? Вот если вообще в пол утопить? |
Автор: | Gaaa [ 18 апр 2014, 10:22 ] |
А у тебя педалька-то не электронная? ![]() |
Автор: | OSV [ 18 апр 2014, 12:46 ] |
Gaaa писал(а): Цитата(Gaaa @ 18.4.2014, 11:22) <{POST_SNAPBACK}> А у тебя педалька-то не электронная? ![]() мне кажется, что у меня на единичке тросик обычный был. |
Автор: | Gaaa [ 18 апр 2014, 13:13 ] |
А не от мотора зависит? Я как предположение просто. ))) |
Автор: | AlexeiAlexei [ 20 апр 2014, 15:23 ] |
На 1MZ тросик обычный. Точнее два тросика: от педали и от круиза. |
Автор: | AlexeiAlexei [ 21 апр 2014, 21:35 ] |
Опытным путём выяснилось что открытие заслонки рукой в крайнее положение дает те же 70% на компе... Остается вопрос: это так должно быть, или TPS глючит? |
Автор: | SSN 71 [ 01 май 2014, 19:17 ] |
Ничего в Вашем авто неглючит . Так и должно показывать , вполне правдивые показания . |
