Текущее время: 30 апр 2024, 08:03
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 15:18
Цитата(Doctor1 @ 24.10.2015, 12:52) <{POST_SNAPBACK}>
Korney писал(а):
Цитата(Korney @ 23.10.2015, 23:57) <{POST_SNAPBACK}>
Куском буратино и стетоскопом (ролевые игры с авто :-) ) нашёл источник шума - ролик натяжителя приводного ремня.
После мозгового штурма: покупка оригинала 7,5 или заменителя за 3,5 килорубля отпадает. Непонятно ценообразование и качество отдельно ролика за 1,5 килорубля при цене подшипника 50...200 рублей))
Вопросы. Кто менял отдельно подшипник на этом ролике? Есть каталожный номер (skf, koyo или наших заводов)? Или размеры?
Выбирай:Koyo 6203 - 230руб Nsk 6203- 330руб NTN 6203- 250руб SKF 6203- 450руб
В ролике запресовано 2 подшипника.Перед установкой новых, обязательно, аккуратно вскрой пыльник подшипника-проверь наличие смазки и её количества.Можно добавить castrol LMX-зеленая.
Алексей,а в соларе 3,3 какие подшипники?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 16:29
Огромное спасибо!
хотя я немного озадачен... ступичный подшипник и в ролик натяжителя... но с другой стороны - будет служить вечно!
Solara II 2.4
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 21:38
На 3.3 нет роликов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 21:39
Про натяжитель. Пролог выше, сейчас эпилог с хеппиендом...
Пока думал менять подшипники обнаружил небольшой люфт у амортизатора натяжителя + его звук напоминает дизель/низкий полузвон, на прогретом ДВС при ХХ и подаче небольшой нагрузки типа кондея. Решил заменить.
Как водится, всё предлагается в сборе, но погуглив яндексом нашёл отдельно аморт - 16601-28050, заказал аналог от SKF VKM 61078 (1940 руб) + подшипники SKF 6203 2 шт. по 260 р.
Ставил в сервисе (одному в гараже было бы тяжело, а дергать друзей на выходных не хотел). Поставили - всё ок! тишина красота, всё по феншую.
Не трудно подсчитать сколько сэкономил - цену натяжителя в сборе легко найти в инете.
О грустном. Рано обрадовался, что сэкономил)))) "технологическая особенность" аморта, не даёт усомниться, что этот "щит хеппенс" повторится в обозримом будущем))) и здравствуй звук дизеля! Какая нагрузка на натяжителе можно не рассказывать - но лять, какой-то неумный в этот узел вхерачил пластмассу.... она и даёт характерный звук, как только износится - у меня она овалом и металлическая втулка болтается...
Теперь я знаю, во сколько мне обойдется следующий ремонт и уж точно потрачу меньше денег)
В чем изюм покупать натяжитель в сборе за 5000 р., если запчасти - 1000 р. ? (это риторический вопрос)
Почему нельзя было поставить тудой сайлентблоки или подшипники? (это не риторический вопрос) :-)
Всем удачной эксплуатации, без лишних трат! может кому пригодиться... az.gif
Solara II 2.4
Последний раз редактировалось Korney 11 дек 2015, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 06:34
Подскажите, пожалуйста, как проще ослабить ремень для снятия или снять натяжитель.
В букваре написано: "выкрутите приводной болт с помощью специального приспособления
Toyota (номер 09249-63010) или аналогичного". Что это за приводной болт и что это за
специальное приспособление?
Солара 2, SE, 2.4. Загремел ролик натяжителя ремня.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 16:04
Накидной ключ на 19 вроде, заменяет специальное приспособление ab.gif. Рядом с роликом есть куда его накинуть и жать вниз... Ремень ослабится
Последний раз редактировалось 922277777 13 апр 2016, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 17:12
922277777 писал(а):
Большое спасибо. Буду пробовать.
