Check Engine http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=5204 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Deathclok [ 06 ноя 2013, 16:16 ] |
Диагностика выдает ошибку р0401 exhaust gas recirculation "A" flow insufficient detected ![]() В чем проблема в клапане ЕГР или вакуумный регулятор угла опережения зажигания или может быть что-то еще??? |
Автор: | Centurion [ 06 ноя 2013, 16:39 ] |
Deathclok писал(а): Цитата(Deathclok @ 6.11.2013, 17:16) <{POST_SNAPBACK}> Диагностика выдает ошибку р0401 exhaust gas recirculation "A" flow insufficient detected ![]() В чем проблема в клапане ЕГР или вакуумный регулятор угла опережения зажигания или может быть что-то еще??? ну а в поведение машины что то поменялось? |
Автор: | Deathclok [ 06 ноя 2013, 18:07 ] |
нет не поменялось. стираю чек, он снова загорается, через некоторое время. |
Автор: | Misticn [ 06 ноя 2013, 22:21 ] |
Deathclok писал(а): Цитата(Deathclok @ 6.11.2013, 19:07) <{POST_SNAPBACK}> нет не поменялось. стираю чек, он снова загорается, через некоторое время. Мне помогло почистить клапан ЕГР и поменять оба топливных фильтра в баке. |
Автор: | Deathclok [ 06 ноя 2013, 22:42 ] |
Тоже чистил клапан ЕГР, все равно чек( |
Автор: | Misticn [ 10 ноя 2013, 23:38 ] |
Deathclok писал(а): Цитата(Deathclok @ 6.11.2013, 23:42) <{POST_SNAPBACK}> Тоже чистил клапан ЕГР, все равно чек( ну поменяй фильтры в баке - грубой очистки и на обратку, хуже точно не будет. |
Автор: | man [ 18 ноя 2013, 10:39 ] |
проверь вакуумный регулятор угла опережения зажигания и шланги от него к клапану егр. |
Автор: | velaskes [ 20 ноя 2013, 01:25 ] |
Misticn писал(а): Цитата(Misticn @ 6.11.2013, 22:21) <{POST_SNAPBACK}> Deathclok писал(а): Цитата(Deathclok @ 6.11.2013, 19:07) <{POST_SNAPBACK}> нет не поменялось. стираю чек, он снова загорается, через некоторое время. Мне помогло почистить клапан ЕГР и поменять оба топливных фильтра в баке. А где сей агрегат находится на 5s-fe? думаю сделать что то вот так http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/lacett...30376152310766/ |
Автор: | Deathclok [ 20 ноя 2013, 08:07 ] |
velaskes писал(а): Цитата(velaskes @ 20.11.2013, 2:25) <{POST_SNAPBACK}> Misticn писал(а): Цитата(Misticn @ 6.11.2013, 22:21) <{POST_SNAPBACK}> Deathclok писал(а): Цитата(Deathclok @ 6.11.2013, 19:07) <{POST_SNAPBACK}> нет не поменялось. стираю чек, он снова загорается, через некоторое время. Мне помогло почистить клапан ЕГР и поменять оба топливных фильтра в баке. А где сей агрегат находится на 5s-fe? думаю сделать что то вот так http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/lacett...30376152310766/ http://solara-club.ru/forum/index.php?show...=4565&st=20 тут описано вроде ![]() |
Автор: | man [ 20 ноя 2013, 10:59 ] |
velaskes писал(а): Цитата(velaskes @ 20.11.2013, 1:25) <{POST_SNAPBACK}> Misticn писал(а): Цитата(Misticn @ 6.11.2013, 22:21) <{POST_SNAPBACK}> Deathclok писал(а): Цитата(Deathclok @ 6.11.2013, 19:07) <{POST_SNAPBACK}> нет не поменялось. стираю чек, он снова загорается, через некоторое время. Мне помогло почистить клапан ЕГР и поменять оба топливных фильтра в баке. А где сей агрегат находится на 5s-fe? думаю сделать что то вот так http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/lacett...30376152310766/ клапан находить за двигателем, на впускном коллекторе. скажу по себе - я его глушил, а сейчас заменил вакуумный регулятор и все трубочки и открыл опять. и ничуть не жалею что открыл. просто надо обслуживать эту систему. |
