регулировка клапанов
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=5126
Страница 1 из 2
Автор:  Bserega [ 29 сен 2013, 20:39 ]
Коллеги, кто-нибудь замарачивался регулировкой клапанов на наших авто? Пробеги то не малые, регламент перекатал уже точно.
Автор:  velaskes [ 29 сен 2013, 20:40 ]
Bserega писал(а):
Интересно! +1
Автор:  sasha13 [ 29 сен 2013, 22:56 ]
еще где то про нагар на клапанах читал,что он мешает впуску-выпуску,мощность уменьшается из-за него.
Автор:  Bserega [ 30 сен 2013, 08:42 ]
Интересно, что скажет товарищ Автомеханик :-)
Автор:  Автомеханик [ 30 сен 2013, 14:19 ]
Автомеханик скажет, что если нет симптомов (постороннего стука) то на регулировку клапанов можно забить.
По существу вопроса: на 3MZ еще не доводилось регулировать, на 1MZ, 3SFE - без вопросов, регулировочные шайбы есть в наличии (в отличии от многих других сервисов, которые сначала разбирают пол двигателя, потом промеряют зазоры, потом собирают обратно, заказывают необходимые размеры регулировочных шайб и по приходу повторяют процедуры разборки, замены, сборки).
Автор:  man [ 30 сен 2013, 21:36 ]
я регулировал. шайбы заказывал на экзисте всех размеров по 4 штуки, как получил - вечером вскрыли, лишние отсыпали, я поехал сдал назад.
как вариант - пилить шайбы. ничего сложного, нужен нормальный токарь
Автор:  Centurion [ 01 окт 2013, 10:44 ]
после регулировки ощутимо что-то изменилось?
Автор:  sasha13 [ 01 окт 2013, 15:33 ]
чо я про клапана думаю
когда движ0к холодный-клапана стучат заметно сильнее,у меня по крайней мере так.
наверно при износе механизма и уходе правильных зазоров должен заметно стук возрасти???
когда движ0к разогревается все его детали расширяются и зазоры между ними должны уменьшаться
думаю в первую очередь в наших движках маслосъёмные колпачки должны приходить в негодность.
у меня у знакомого 2000 года камри 1mz-fe,230 тыщ,так колпачки у него всё еще живы,машина не дымит
а если не стучит и не дымит,так лучше и не лезть наверно
Автор:  OSV [ 01 окт 2013, 17:04 ]
вот вот. чего мешать работать-то?!
Автор:  Centurion [ 01 окт 2013, 19:26 ]
у меня щас пробег порядка 240 тыс, ничо не регулировалось
