http://forum.solaraclub.ru/ |
датчик MAF http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=5073 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | evgen2311 [ 30 авг 2013, 15:25 ] |
Заголовок сообщения: | |
Выскочила ошибка на датчик MAF кто знает как его почистить?Р0102, Р0113 |
Автор: | Rox [ 30 авг 2013, 15:42 ] |
evgen2311 писал(а): Цитата(evgen2311 @ 30.8.2013, 16:25) <{POST_SNAPBACK}> Выскочила ошибка на датчик MAF кто знает как его почистить?Р0102, Р0113 Обычно его Булка чистит на клубной встрече, если сильно хорошо попросить и дать ему очиститель тормозов... ну или карбюраторов... что по-составу один хрен.... чистится обычным и очень обильным обливанием этими жидкостями до состояния чистого и опрятного, потом ставится назад, машина заводится... и с пол часа пытается не глохнуть. в течение получаса обороты приходят в норму и можно опять ездить =) |
Автор: | vet97 [ 30 авг 2013, 15:46 ] |
Rox писал(а): Цитата(Rox @ 30.8.2013, 16:42) <{POST_SNAPBACK}> evgen2311 писал(а): Цитата(evgen2311 @ 30.8.2013, 16:25) <{POST_SNAPBACK}> Выскочила ошибка на датчик MAF кто знает как его почистить?Р0102, Р0113 Обычно его Булка чистит на клубной встрече, если сильно хорошо попросить и дать ему очиститель тормозов... ну или карбюраторов... что по-составу один хрен.... чистится обычным и очень обильным обливанием этими жидкостями до состояния чистого и опрятного, потом ставится назад, машина заводится... и с пол часа пытается не глохнуть. в течение получаса обороты приходят в норму и можно опять ездить =) главное, болтики не потерять... а так - все верно... и про коржика тоже ![]() |
Автор: | evgen2311 [ 30 авг 2013, 16:05 ] |
vet97 писал(а): Цитата(vet97 @ 30.8.2013, 16:46) <{POST_SNAPBACK}> Rox писал(а): Цитата(Rox @ 30.8.2013, 16:42) <{POST_SNAPBACK}> evgen2311 писал(а): Цитата(evgen2311 @ 30.8.2013, 16:25) <{POST_SNAPBACK}> Выскочила ошибка на датчик MAF кто знает как его почистить?Р0102, Р0113 Обычно его Булка чистит на клубной встрече, если сильно хорошо попросить и дать ему очиститель тормозов... ну или карбюраторов... что по-составу один хрен.... чистится обычным и очень обильным обливанием этими жидкостями до состояния чистого и опрятного, потом ставится назад, машина заводится... и с пол часа пытается не глохнуть. в течение получаса обороты приходят в норму и можно опять ездить =) главное, болтики не потерять... а так - все верно... и про коржика тоже ![]() Спасибо завтра испробую |
Автор: | Unihorn [ 30 авг 2013, 17:04 ] |
откручиваешь пластиковый кожух, внутри которого находится МАФ, внутри видишь очень тонкую струнку (это МАФ), также там есть струнка потолще (датчик температуры входящего воздуха вроде). Брызгаешь на них, аккуратно чистишь мякгой кисточкой...особенно аккуратно с тонкой струной, чтобы не порвать. Ждешь когда очистится, высохнет. Собирай обратно ![]() ну и если что, фотоотчетов по чистке мафа в инете полно. |
Автор: | evgen2311 [ 30 авг 2013, 17:10 ] |
Unihorn писал(а): Цитата(Unihorn @ 30.8.2013, 17:04) <{POST_SNAPBACK}> откручиваешь пластиковый кожух, внутри которого находится МАФ, внутри видишь очень тонкую струнку (это МАФ), также там есть струнка потолще (датчик температуры входящего воздуха вроде). Брызгаешь на них, аккуратно чистишь мякгой кисточкой...особенно аккуратно с тонкой струной, чтобы не порвать. Ждешь когда очистится, высохнет. Собирай обратно ![]() ну и если что, фотоотчетов по чистке мафа в инете полно. А если возд фильтр забит наглухо может сработать MAF от мало поступающего воздуха? Я его менял когда даже ребер не видно было .... |
Автор: | OSV [ 30 авг 2013, 17:12 ] |
evgen2311 писал(а): Цитата(evgen2311 @ 30.8.2013, 18:10) <{POST_SNAPBACK}> А если возд фильтр забит наглухо может сработать MAF от мало поступающего воздуха? Я его менял когда даже ребер не видно было .... скорее всего маф и забился поэтому, потому как часть пыли уже прошло через этот забитый фильтр... |
Автор: | evgen2311 [ 30 авг 2013, 18:33 ] |
evgen2311 писал(а): Цитата(evgen2311 @ 30.8.2013, 18:10) <{POST_SNAPBACK}> Unihorn писал(а): Цитата(Unihorn @ 30.8.2013, 17:04) <{POST_SNAPBACK}> откручиваешь пластиковый кожух, внутри которого находится МАФ, внутри видишь очень тонкую струнку (это МАФ), также там есть струнка потолще (датчик температуры входящего воздуха вроде). Брызгаешь на них, аккуратно чистишь мякгой кисточкой...особенно аккуратно с тонкой струной, чтобы не порвать. Ждешь когда очистится, высохнет. Собирай обратно ![]() ну и если что, фотоотчетов по чистке мафа в инете полно. А если возд фильтр забит наглухо может сработать MAF от мало поступающего воздуха? Я его менял когда даже ребер не видно было .... |
Автор: | OSV [ 30 авг 2013, 19:05 ] |
evgen2311 писал(а): Цитата(evgen2311 @ 30.8.2013, 19:33) <{POST_SNAPBACK}> а чем лучше воспользоваться спиртом или очиститель для карбюраторов? очиститель для тормозных дисков. булка говорил. что лучше всего - ничего не остается от него на поверхности. |
Автор: | evgen2311 [ 30 авг 2013, 19:19 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 30.8.2013, 20:05) <{POST_SNAPBACK}> evgen2311 писал(а): Цитата(evgen2311 @ 30.8.2013, 19:33) <{POST_SNAPBACK}> а чем лучше воспользоваться спиртом или очиститель для карбюраторов? очиститель для тормозных дисков. булка говорил. что лучше всего - ничего не остается от него на поверхности. Уважаемый а подскажите просто у меня еще толь неделя этот авто, на бортовом компе мгновенный расход на парковке какие цифры должен показывать? У меня99.9 а начинаеш ехать показывают как положено только остановился не важно в каком положении коробка опять наростает до 99.9 |
