выскочили ошибки http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=5070 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | evgen2311 [ 28 авг 2013, 21:11 ] |
доброго времени суток! загорелся чек выдал ошибки Р0102, Р0113, Р0420 что это и как с этим бороться? может у кого есть перечень расшифровок всех кодов? взаранее спасибо |
Автор: | sasha13 [ 28 авг 2013, 21:49 ] |
evgen2311 писал(а): Цитата(evgen2311 @ 29.8.2013, 0:11) <{POST_SNAPBACK}> доброго времени суток! загорелся чек выдал ошибки Р0102, Р0113, Р0420 что это и как с этим бороться? может у кого есть перечень расшифровок всех кодов? взаранее спасибо для начала я бы MAF промыл и продиагностировал на точность показаний. температура входящего воздуха объём входящего воздуха хоть бы написал какая машина... |
Автор: | evgen2311 [ 29 авг 2013, 07:20 ] |
sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 28.8.2013, 21:49) <{POST_SNAPBACK}> evgen2311 писал(а): Цитата(evgen2311 @ 29.8.2013, 0:11) <{POST_SNAPBACK}> доброго времени суток! загорелся чек выдал ошибки Р0102, Р0113, Р0420 что это и как с этим бороться? может у кого есть перечень расшифровок всех кодов? взаранее спасибо для начала я бы MAF промыл и продиагностировал на точность показаний. температура входящего воздуха объём входящего воздуха хоть бы написал какая машина... Солара 2004 год 2.4 какие изменения происходят от этих ошибок? Все работает исправно может просто стереть? |
Автор: | sasha13 [ 29 авг 2013, 08:00 ] |
P0420-низкая эффективность ката.или кат,или лямбды сдохли. такую ошибку показывает когда сигнал на обоих лямбдах,до и после ката одинаковый. P0102 Низкий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха. P0113. Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха. Последние 2 ошибки от одного устройства,от MAFa. это такая хрень,которая после воздушного фильтра стоит и воздух мерит. я бы его почистил и питание посмотрел,может масса его отвалилась частично. |
Автор: | evgen2311 [ 30 авг 2013, 11:37 ] |
sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 29.8.2013, 9:00) <{POST_SNAPBACK}> P0420-низкая эффективность ката.или кат,или лямбды сдохли. такую ошибку показывает когда сигнал на обоих лямбдах,до и после ката одинаковый. P0102 Низкий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха. P0113. Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха. Последние 2 ошибки от одного устройства,от MAFa. это такая хрень,которая после воздушного фильтра стоит и воздух мерит. я бы его почистил и питание посмотрел,может масса его отвалилась частично. А на что влияет и какие изменения происходят в работе двигателя? |
Автор: | sasha13 [ 30 авг 2013, 12:36 ] |
evgen2311 писал(а): Цитата(evgen2311 @ 30.8.2013, 14:37) <{POST_SNAPBACK}> sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 29.8.2013, 9:00) <{POST_SNAPBACK}> P0420-низкая эффективность ката.или кат,или лямбды сдохли. такую ошибку показывает когда сигнал на обоих лямбдах,до и после ката одинаковый. P0102 Низкий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха. P0113. Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха. Последние 2 ошибки от одного устройства,от MAFa. это такая хрень,которая после воздушного фильтра стоит и воздух мерит. я бы его почистил и питание посмотрел,может масса его отвалилась частично. А на что влияет и какие изменения происходят в работе двигателя? большой расход топлива,плохая динамика,сокращение ресурса двигателя,загазивание всего тракта сажей... убийство автомобиля |
Автор: | OSV [ 30 авг 2013, 13:08 ] |
evgen2311 писал(а): Цитата(evgen2311 @ 30.8.2013, 12:37) <{POST_SNAPBACK}> А на что влияет и какие изменения происходят в работе двигателя? по началу просто большие расходы, а потом еще бОльшие... sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 30.8.2013, 13:36) <{POST_SNAPBACK}> убийство автомобиля вот вот... а перед этим издевательство в жесткой извращенной форме... |
Автор: | evgen2311 [ 30 авг 2013, 13:10 ] |
sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 30.8.2013, 12:36) <{POST_SNAPBACK}> evgen2311 писал(а): Цитата(evgen2311 @ 30.8.2013, 14:37) <{POST_SNAPBACK}> sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 29.8.2013, 9:00) <{POST_SNAPBACK}> P0420-низкая эффективность ката.или кат,или лямбды сдохли. такую ошибку показывает когда сигнал на обоих лямбдах,до и после ката одинаковый. P0102 Низкий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха. P0113. Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха. Последние 2 ошибки от одного устройства,от MAFa. это такая хрень,которая после воздушного фильтра стоит и воздух мерит. я бы его почистил и питание посмотрел,может масса его отвалилась частично. А на что влияет и какие изменения происходят в работе двигателя? большой расход топлива,плохая динамика,сокращение ресурса двигателя,загазивание всего тракта сажей... убийство автомобиля Расход в норме и динамика хорошая |
Автор: | OSV [ 30 авг 2013, 13:12 ] |
evgen2311 писал(а): Цитата(evgen2311 @ 30.8.2013, 14:10) <{POST_SNAPBACK}> Расход в норме и динамика хорошая это тебе так кажется..... |
Автор: | evgen2311 [ 30 авг 2013, 14:31 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 30.8.2013, 13:12) <{POST_SNAPBACK}> evgen2311 писал(а): Цитата(evgen2311 @ 30.8.2013, 14:10) <{POST_SNAPBACK}> Расход в норме и динамика хорошая это тебе так кажется..... Лучше ехать к спецам или самому можно сделать конечно же так чтоб не навредить? Кто чистил подскажите ньюансы которые могут быть |
