http://forum.solaraclub.ru/ |
Увеличенный расход http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=4947 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | nuker [ 18 июн 2013, 10:44 ] |
Заголовок сообщения: | |
Привет клубни! Такая проблема- в смешанном цикле расход составляет порядка 18 литров, точнее оценить не могу т.к. на первой солке нет компа, а до того момента как она глохнет не езжу, стараюсь найти заправку как только загорелась лампа. Вопрос- есть ли какие-либо болячки у солары, которые могут так катастрофически увеличить расход? Какие типовые неполадки вызывают такой жор? |
Автор: | aryzona [ 18 июн 2013, 10:55 ] |
nuker писал(а): Цитата(nuker @ 18.6.2013, 11:44) <{POST_SNAPBACK}> Привет клубни! Такая проблема- в смешанном цикле расход составляет порядка 18 литров, точнее оценить не могу т.к. на первой солке нет компа, а до того момента как она глохнет не езжу, стараюсь найти заправку как только загорелась лампа. Вопрос- есть ли какие-либо болячки у солары, которые могут так катастрофически увеличить расход? Какие типовые неполадки вызывают такой жор? такая же фигня, диагностировал, есть пропуски зажигания , пока лечимся |
Автор: | nuker [ 18 июн 2013, 11:57 ] |
Да, вдобавок заметил, что в последнее время, когда включаются вентиляторы на радиаторе, на руль передается вибрация, да и вообще как-то подколбашивает солку, это что может быть? |
Автор: | sasha13 [ 18 июн 2013, 13:06 ] |
лямбда-зонды менять и свечи и чистить весь впускной тракт винсом или лавром |
Автор: | nuker [ 18 июн 2013, 13:10 ] |
Свечам 2т км, лямбду на выпускном поменял неделю назад, чек гореть перестал, но расход не уменьшился. Пичаль. |
Автор: | aryzona [ 18 июн 2013, 13:39 ] |
nuker писал(а): Цитата(nuker @ 18.6.2013, 14:10) <{POST_SNAPBACK}> Свечам 2т км, лямбду на впускном поменял неделю назад, чек гореть перестал, но расход не уменьшился. Пичаль. читсти форсунки |
Автор: | nuker [ 18 июн 2013, 14:51 ] |
aryzona писал(а): Цитата(aryzona @ 18.6.2013, 14:39) <{POST_SNAPBACK}> nuker писал(а): Цитата(nuker @ 18.6.2013, 14:10) <{POST_SNAPBACK}> Свечам 2т км, лямбду на впускном поменял неделю назад, чек гореть перестал, но расход не уменьшился. Пичаль. аналогично, имею 3 разных лямбы на заменку, на расход это никак не влияет. буду менять свечи и резинки на форсунках, так как одеревенели они, явно воздух подсасывает.. Отпишись по результатам. интересно. Кстати также поменял недавно вв провода. Кстати если воздух подсасывает, как это может влиять на расход? |
Автор: | aryzona [ 18 июн 2013, 18:55 ] |
nuker писал(а): Цитата(nuker @ 18.6.2013, 15:51) <{POST_SNAPBACK}> Кстати если воздух подсасывает, как это может влиять на расход? http://autoscaner.by/stati/239-r0300воздуха больше- смесь беднее, мозк начинает сильнее лить топливо. А пр пропусках зажигания, топливо вообще сгорает в глушителе и никак не помогает толкать машинку... |
Автор: | sasha13 [ 18 июн 2013, 21:10 ] |
nuker писал(а): Цитата(nuker @ 18.6.2013, 14:10) <{POST_SNAPBACK}> Свечам 2т км, лямбду на выпускном поменял неделю назад, чек гореть перестал, но расход не уменьшился. Пичаль. так как же расход уменьшится если второй то датчик сажей загадило.свечи то черные? |
Автор: | Eli [ 18 июн 2013, 21:43 ] |
nuker писал(а): Цитата(nuker @ 18.6.2013, 12:57) <{POST_SNAPBACK}> Да, вдобавок заметил, что в последнее время, когда включаются вентиляторы на радиаторе, на руль передается вибрация, да и вообще как-то подколбашивает солку, это что может быть? старость. |
Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
