мойка двигателя и http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=4847 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | sasha13 [ 23 апр 2013, 14:39 ] |
хочу помыть двигатель и днище. я закрою от воды:крышку бачка с тормозухой,верхнюю часть обеих щупов,дырочку в расширительном бачке охлаждайки ![]() клубни.что еще боится напора воды? можно ли мыть под пластмассовой крышкой двигателя (где форсунки и свечи)? хуже то не будет от мойки? |
Автор: | OSV [ 23 апр 2013, 14:42 ] |
есть тема вроде как генератор нужно закрывать. Я когда мыл под капотом - вообще ничего не закрывал. |
Автор: | Misticn [ 23 апр 2013, 15:48 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 23.4.2013, 15:42) <{POST_SNAPBACK}> есть тема вроде как генератор нужно закрывать. Я когда мыл под капотом - вообще ничего не закрывал. +1 мыл обе солки в один день в разгар зимы. Главное чтобы потом дать ей поработать минут 40 с зарытым капотом, чтобы вся влага высохла. 2,2 завелась с пол оборота. 3,0 раза с 3-го. Обе мылись целиком и ничего не закрывалось. |
Автор: | sasha13 [ 23 апр 2013, 16:21 ] |
Misticn писал(а): Цитата(Misticn @ 23.4.2013, 16:48) <{POST_SNAPBACK}> OSV писал(а): Цитата(OSV @ 23.4.2013, 15:42) <{POST_SNAPBACK}> есть тема вроде как генератор нужно закрывать. Я когда мыл под капотом - вообще ничего не закрывал. +1 мыл обе солки в один день в разгар зимы. Главное чтобы потом дать ей поработать минут 40 с зарытым капотом, чтобы вся влага высохла. 2,2 завелась с пол оборота. 3,0 раза с 3-го. Обе мылись целиком и ничего не закрывалось. ну например у меня в крышке бачка тормозухи клапан есть,который залить легко. мне не нужно воду в только замененной тормозной жидкости... |
Автор: | Gaaa [ 23 апр 2013, 18:46 ] |
Саш, ты как та монашка, что от греха подальше на свечку презерватив... ![]() |
Автор: | psl-1@mail.ru [ 23 апр 2013, 19:35 ] |
Ничего не закрывал, мыл активной пеной,смывал керхером.на АКБ старался не лить и генератор, а так все плавало)) |
Автор: | Bserega [ 23 апр 2013, 20:01 ] |
По весне как грязюка с дорог высыхает мою мотор. Закрывал только блок предохранителей. Я думаю не помешает закрыть генератор, щеточки всякие, диодики, подшипнички. Мыл как сам, так и на мойке без моего присутствия. Запуск как обычно. Проблем не замечено. |
Автор: | 89регион [ 26 апр 2013, 09:01 ] |
закрывать надо щель воздуховода, и желательно отключить клему с АКБ а остальное все переносит без проблем, под пластиковой крышкой лучше не мыть а взять тряпочку и пять минут ручного труда и все в поряде, мою движок сам пару раз в год и ни каких проблем, если конечно без фанатизма к делу подходить. на тормозном цилиндре бачок закрыт герметично, если не герметично он и так с улицы влагу насосет без мойки, с генератором то же проблем никаких он ведь установлен в нижней части и на него вода полюбому попадает при проезде луж так что не стоит опасаться этого |
Автор: | sasha13 [ 26 апр 2013, 12:36 ] |
fairy для посуды машинное масло здорово ест.вчера канистру из под масла хотел помыть.стиральный порошок не взял,а fairy в легкую,стока пены. маслянные пятна наверно лучше им,а не всякой химией. |
Автор: | 89регион [ 26 апр 2013, 13:23 ] |
sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 26.4.2013, 15:36) <{POST_SNAPBACK}> fairy для посуды машинное масло здорово ест.вчера канистру из под масла хотел помыть.стиральный порошок не взял,а fairy в легкую,стока пены. маслянные пятна наверно лучше им,а не всякой химией. кроме масла есть еще и другие детали под капотом на которые неизвестно как будет реагировать ферри, лучше все таки пользоваться авто химией, есть шампуни для кузова есть для двигателя, стоят не сумасшедших денег так что есть смысл немного потратиться |
