http://forum.solaraclub.ru/ |
Коды ошибок http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=4815 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Radrigho [ 06 апр 2013, 08:00 ] |
Заголовок сообщения: | |
Видел тут темку с кодами ошибок, и не могу сейчас её найти. Там еще было описание как путем замыкания двух контактов считать ошибки самостоятельно без сканеров. Если кто помнит где она, киньте пожалуйста ссылку. За ранее благодарен. P.S. или может кто скажет что по этим ошибкам: P0171, P0174, P0420, P2238, B2799. считывал самостоятельно при помощи elm327. |
Автор: | velaskes [ 06 апр 2013, 08:31 ] |
http://solara-club.ru/forum/index.php?show...%FF%EC%E1%E4%E0 она? |
Автор: | Radrigho [ 06 апр 2013, 09:12 ] |
velaskes писал(а): Цитата(velaskes @ 6.4.2013, 9:31) <{POST_SNAPBACK}> Вроде она, спасибо |
Автор: | sasha13 [ 07 апр 2013, 23:06 ] |
P0171, P0174 обеднение.появляются при увеличении компьютером подачи топлива больше +30%.подсос воздуха во впуск,недостаточное давление топлива,грязные форсунки.наверно может давать такие ошибки из-за грязного датчика входящего воздуха (из-за неправильных его показаний). у меня это были засранные форсунки.смотреть нужно топливные коррекции.+ скока у вас? в идеале они должны быть нулевые. чем больше их засирает,тем больше они в плюса уходят ![]() как я сделал.сначала разобрался с входящим воздухом,промыл спиртом MAF (над фильтром воздушным),дроссельную заслонку и сменил воздушный фильтр.на холостых MAF у меня 2,7 показывает. потом с топливной системой.сменил топливный фильтр и промыл форсунки без съёма двумя банками lavr ml101 и проблема ушла и кушать бензина меньше стало.после промывки и сброса установок (акум отключал) за 200 км трассы показало небывалые цифры 6,6л на сотню ![]() ![]() P2238 Oxygen (A/F) Sensor Pumping Current Circuit Low (Bank 1 Sensor 1) СДОХ банк1,его номер 89467-06010, 89467-33100,denso 234-9057 или по тойотовскому номеру или может быть можно по номеру денсо номер посмотреть и по екзисту http://www.densoaftermarket.com/catalog/ca...g.php?part=o2sn и по банк2 89467-06040,89467-33110,denso 234-9042.я бы оба заменил если пробег большой. P0420 ошибка катализатора вернее всего от неисправного лямбда-зонда.у нас их аш 4 штуки.2 до катализаторов (широкополосники) и два после.сдох широкополосник первого банка,который до катализатора. со временем они теряют чувствительность и машина кушать начинает по страшному.проверить их можно дилерской программой тойота ТИС простейшим тестом принудительного увеличения и уменьшения подачи топлива. B2799 усилитель транспондерного ключа.вернее всего непропай в каком то разъёме на плате.нужно смотреть пайку разъёма блочка к плате и провода. у меня горе установщики музыки провода просто скрутили без пайки,они окислились со временем и музыка периодически самопроизвольно выключалась. основная неисправность электроники-непропаи.с виду контакт вроде бы есть,но на самом деле его нет.я смотрю лупой пайку.недавно знакомому пропаял разъём на панели приборов и ошибка связи пропала. |
Автор: | Злюка [ 08 апр 2013, 00:14 ] |
нет, черт побери, а на сервисе как-то можно эти характеристики проверить???????????? ну не заточены руки у меня все это разбирать... |
Автор: | sasha13 [ 08 апр 2013, 00:43 ] |
Злюка писал(а): Цитата(Злюка @ 8.4.2013, 0:14) <{POST_SNAPBACK}> нет, черт побери, а на сервисе как-то можно эти характеристики проверить???????????? ну не заточены руки у меня все это разбирать... кетайская коробочка нам в помощь ![]() http://www.aliexpress.com/item/2013-Best-p...109156.html?s=p я в книжке посмотрел какие у меня должны быть параметры и сравнил их с реальными сам. основное. показания датчика массового расхода воздуха MAF короткие и длинные топливные коррекции long FT short FT длительность импульса впрыска в милисекундах INJECTOR расчетная нагрузка в процентах от максимальной calc load если например время впрыска больше чем нужно,то значит лямбда-зонды мерят не верно,то и кушать будет соответственно ... |
Автор: | Злюка [ 08 апр 2013, 09:47 ] |
sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 8.4.2013, 1:43) <{POST_SNAPBACK}> Злюка писал(а): Цитата(Злюка @ 8.4.2013, 0:14) <{POST_SNAPBACK}> нет, черт побери, а на сервисе как-то можно эти характеристики проверить???????????? ну не заточены руки у меня все это разбирать... кетайская коробочка нам в помощь ![]() http://www.aliexpress.com/item/2013-Best-p...109156.html?s=p я в книжке посмотрел какие у меня должны быть параметры и сравнил их с реальными сам. основное. показания датчика массового расхода воздуха MAF короткие и длинные топливные коррекции long FT short FT длительность импульса впрыска в милисекундах INJECTOR расчетная нагрузка в процентах от максимальной calc load если например время впрыска больше чем нужно,то значит лямбда-зонды мерят не верно,то и кушать будет соответственно ... блин...меня тут уже учили один раз мерить ток утечки ![]() ![]() |
Автор: | Radrigho [ 09 апр 2013, 00:11 ] |
sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 8.4.2013, 0:06) <{POST_SNAPBACK}> P0171, P0174 обеднение.появляются при увеличении компьютером подачи топлива больше +30%.подсос воздуха во впуск,недостаточное давление топлива,грязные форсунки.наверно может давать такие ошибки из-за грязного датчика входящего воздуха (из-за неправильных его показаний). у меня это были засранные форсунки.смотреть нужно топливные коррекции.+ скока у вас? в идеале они должны быть нулевые. чем больше их засирает,тем больше они в плюса уходят ![]() как я сделал.сначала разобрался с входящим воздухом,промыл спиртом MAF (над фильтром воздушным),дроссельную заслонку и сменил воздушный фильтр.на холостых MAF у меня 2,7 показывает. потом с топливной системой.сменил топливный фильтр и промыл форсунки без съёма двумя банками lavr ml101 и проблема ушла и кушать бензина меньше стало.после промывки и сброса установок (акум отключал) за 200 км трассы показало небывалые цифры 6,6л на сотню ![]() ![]() P2238 Oxygen (A/F) Sensor Pumping Current Circuit Low (Bank 1 Sensor 1) СДОХ банк1,его номер 89467-06010, 89467-33100,denso 234-9057 или по тойотовскому номеру или может быть можно по номеру денсо номер посмотреть и по екзисту http://www.densoaftermarket.com/catalog/ca...g.php?part=o2sn и по банк2 89467-06040,89467-33110,denso 234-9042.я бы оба заменил если пробег большой. P0420 ошибка катализатора вернее всего от неисправного лямбда-зонда.у нас их аш 4 штуки.2 до катализаторов (широкополосники) и два после.сдох широкополосник первого банка,который до катализатора. со временем они теряют чувствительность и машина кушать начинает по страшному.проверить их можно дилерской программой тойота ТИС простейшим тестом принудительного увеличения и уменьшения подачи топлива. B2799 усилитель транспондерного ключа.вернее всего непропай в каком то разъёме на плате.нужно смотреть пайку разъёма блочка к плате и провода. у меня горе установщики музыки провода просто скрутили без пайки,они окислились со временем и музыка периодически самопроизвольно выключалась. основная неисправность электроники-непропаи.с виду контакт вроде бы есть,но на самом деле его нет.я смотрю лупой пайку.недавно знакомому пропаял разъём на панели приборов и ошибка связи пропала. Спасибо огромное за информацию. А мне предлагали заменить все лямбды, и как всегда есть только оригиналы и цену назвали веселую. |
Автор: | Radrigho [ 09 апр 2013, 00:14 ] |
sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 8.4.2013, 1:43) <{POST_SNAPBACK}> Злюка писал(а): Цитата(Злюка @ 8.4.2013, 0:14) <{POST_SNAPBACK}> нет, черт побери, а на сервисе как-то можно эти характеристики проверить???????????? ну не заточены руки у меня все это разбирать... кетайская коробочка нам в помощь ![]() http://www.aliexpress.com/item/2013-Best-p...109156.html?s=p я в книжке посмотрел какие у меня должны быть параметры и сравнил их с реальными сам. основное. показания датчика массового расхода воздуха MAF короткие и длинные топливные коррекции long FT short FT длительность импульса впрыска в милисекундах INJECTOR расчетная нагрузка в процентах от максимальной calc load если например время впрыска больше чем нужно,то значит лямбда-зонды мерят не верно,то и кушать будет соответственно ... А на елм327 это можно проверить? просто пришел в пятницу эту, еще толком не разобрался с ним. |
