Текущее время: 07 сен 2025, 04:29
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 15:01
Всем привет, у меня чек живет своей жизнью на солке 2 (04 г), то загорается, то гаснет. Сгонял на диагностику, сказали что верхний лямда зонд "умер". Какой лучше покупать оригинальный или есть что-то из аналогов, подскажите пож-та.Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 16:10
Только оригинал.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 16:18
Роман43 писал(а):
или по тойотовскому номеру или может быть можно по номеру денсо номер посмотреть
http://www.densoaftermarket.com/catalog/ca...g.php?part=o2sn
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 17:19
Cпасибо , закажу оригинал.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 22:24
И промазать с заменой номеров... Очень достойно...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 12:38
Александр, ну что там у вас с диагностикой-то? Получшело?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 20:49
НЕ пока, Оль. Пока справляемся как можем. А что у тебя за проблема, напомни?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 21:10
Месяца два назад мне показалось, что машина плохо тянет. Ну не едет, как раньше. Переключается на другую передачу с натугой, на примерно 3тыс., мне кажется, не было у нее раньше таких высоких оборотов. Сделала диагностику, промыли форсунки, поменяли воздушный фильтр, свечи им тоже "не показались" и их тоже поменяли (Альфа-Мотор Групп на Войковской, есть там прикольный такой дядечка)..С этим не поспорю, это ж нужно регулярно делать, но неуверенно посоветовали поменять топливные фильтры, если не найду упоминаний о предыдущей замене. Вот вопрос - что же тогда показывает диагностика? Если проблема с подаваемой смесью, это же должна показывать диагностика однозначно?
Короче, сейчас загорелся чек. Проблемы остались.
Пардон, что засоряю тему, но, вроде, типокстартеру специалист ответил...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 23:46
при засранном топливном фильтре,засранных форсунках,недостаточном давлении топлива комп ответит увеличенным временем впрыска.
куда идут топливные коррекции смотреть надо.подключить сканер и включить режим записи параметров в режиме реального времени.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 00:00
оно, конечно, офигеть...а при диагностике можно это внятно клиенту изложить? просто сформулировано-то было типа того, что "если никто не знает, когда фильтры менялись, может, их поменять"
менять все по очереди, относящееся к делу, можно и без диагностики, ИМХО
