Откачка Масла http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=4720 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | sasha13 [ 22 фев 2013, 10:07 ] |
нашел простую конструкцию для откачки масла из моторчика омывателя старого образца ваз 2108 ![]() http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=vJKyfWuo4jI |
Автор: | man [ 23 фев 2013, 13:22 ] |
sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 22.2.2013, 9:07) <{POST_SNAPBACK}> нашел простую конструкцию для откачки масла из моторчика омывателя старого образца ваз 2108 ![]() http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=vJKyfWuo4jI простите, а можно вопрос, на кой это надо?! |
Автор: | OSV [ 23 фев 2013, 14:04 ] |
так это откачивание любой жидкости, откуда нельзя слить просто. Если только бензин сливать из бака - так енто долго так.... Только вот для масла тоже не понимаю зачем. Завтра вот поеду меня масло - там ее поднимут на подъемник и сольют. И зачем такая заморока с откачкой? |
Автор: | sasha13 [ 23 фев 2013, 17:27 ] |
можно самому масло без подъёмника заменить,хоть с промывкой,хоть без можно жидкость в АКПП легко обновить,сколько скачал-столько и залил,тем же моторчиком) для меня дело даже не в экономии,мне приятно самому машину обслуживать. |
Автор: | Gaaa [ 26 апр 2013, 17:55 ] |
Маньяк! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор: | sasha13 [ 26 апр 2013, 18:02 ] |
Gaaa писал(а): Цитата(Gaaa @ 26.4.2013, 18:55) <{POST_SNAPBACK}> Маньяк! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() про краску это я себя как то успокаиваю,что не тот съёмник взял,нужно было 72,5 на 14 брать,но не было их ![]() ну как фильтр в сервисе откручивают,это я видел,это целое шоу ![]() даже если буду масло в сервисе менять,хоть съёмник нормальный им дам чтоб не пыхтели со всякими дурацкими неподходящими... |
Автор: | bus [ 26 апр 2013, 21:43 ] |
У меня на работе вчера один вьюнош на хундае портер умудрился маслянный фильтр подлбным устройством затянуть так, шо теперь масло рекой бежить.......повреждена посадочная площадка под фильтр на блоке цилиндров!!! Пока прокладку из резины толщиной в сантиметр и площадью во весь фильтр вырезали......дальше думать будем что делать....... Фильтр закручивается и откручивается руками, перед установкой нового надо помазать резиновый уплотнитель маслом и закрутить руками! Снять старый можно просто пробив его отверткой и вывернуть ежели руки слабоваты, а шоб руки не скользили, можно обернуть фильтр наждачкой...... |
Автор: | sasha13 [ 18 май 2014, 12:41 ] |
купил я этот дерьмовый моторчик,ничерта он не качает ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Tolnicnic [ 18 май 2014, 17:06 ] |
Да нам это помоему только для акпп может пригодиться. Опять же менять масло в акпп без чистки/замены фильтра чревато... Если только заменить частично первый раз со съемом поддона и заменой фильтра а потом поездить немного и сделать еще пару замен откачкой для более полного обновления масла. Кстати попробуй предварительно трубки маслом заполнить или засосать а то с воздухом в трубках он конечно масло не засосет. |
