Не Заводится http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=4641 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | nuker [ 03 янв 2013, 18:03 ] |
Привет товарищи, всех с наступившим! Сегодня, после 4х-дневной стоянки (пьянки ![]() ![]() Раза с шестого, восьмого завелась! С бульканьем, хрюканьем и хрыканьем. Выезжаю с парковки, жму газ-обороты падают, машина глохнет, опять же предварительно похрюкав, подрыгавшись ![]() Постоял, несколько раз глушил/заводил, погазовал, заметил провал обычно случался на 1000 оборотов и около 5000. Открыл капот, посмотрел дрыгатель..работает вроде нормально, но иногда как-бы дергается. В итоге все вроде прошло, через полтора часа были заметны только легкие редкие одиночные вибрации при стоянии на светофорах. Бенза в баке было где-то литров 12. Свечам 4 месяца. Подскажите, что может быть причиной? Уже не первый раз такое, после непродолжительной стоянки, но раньше это было не так серьезно. |
Автор: | man [ 03 янв 2013, 19:07 ] |
nuker писал(а): Цитата(nuker @ 3.1.2013, 17:03) <{POST_SNAPBACK}> Привет товарищи, всех с наступившим! Сегодня, после 4х-дневной стоянки (пьянки ![]() ![]() Раза с шестого, восьмого завелась! С бульканьем, хрюканьем и хрыканьем. Выезжаю с парковки, жму газ-обороты падают, машина глохнет, опять же предварительно похрюкав, подрыгавшись ![]() Постоял, несколько раз глушил/заводил, погазовал, заметил провал обычно случался на 1000 оборотов и около 5000. Открыл капот, посмотрел дрыгатель..работает вроде нормально, но иногда как-бы дергается. В итоге все вроде прошло, через полтора часа были заметны только легкие редкие одиночные вибрации при стоянии на светофорах. Бенза в баке было где-то литров 12. Свечам 4 месяца. Подскажите, что может быть причиной? Уже не первый раз такое, после непродолжительной стоянки, но раньше это было не так серьезно. в следующий раз замерять надо давление в системе впуска. мне кажется что давление упало, и пока ты не накачал его, она и чихвостила. |
Автор: | nuker [ 03 янв 2013, 19:31 ] |
man писал(а): Цитата(man @ 3.1.2013, 20:07) <{POST_SNAPBACK}> в следующий раз замерять надо давление в системе впуска. Как это можно сделать? Как это связно с тем фактом, что такая херня наблюдается, если авто долго стоит? Может топливная система забита? Делитантское предположение ![]() |
Автор: | man [ 03 янв 2013, 22:43 ] |
nuker писал(а): Цитата(nuker @ 3.1.2013, 18:31) <{POST_SNAPBACK}> man писал(а): Цитата(man @ 3.1.2013, 20:07) <{POST_SNAPBACK}> в следующий раз замерять надо давление в системе впуска. Как это можно сделать? Как это связно с тем фактом, что такая херня наблюдается, если авто долго стоит? Может топливная система забита? Делитантское предположение ![]() элементарно - комп прочитать, точнее снять показания с датчика. у меня Торка(софтина такая для андроид телефонов) видит показания датчика давления в топливной системе. Херня эта наблюдается от того, что прокладка в виде резинового колечка на топливном фильтре - бензонасосе, которая держит давление - прохудилась, и когда авто долго стоит, из системы давление уходит , и соответственно утром надо долго стартер маслать, чтоб его опять нагнать. а топливную кто-то хоть раз чистил? фильтр в баке менял? |
Автор: | Автомеханик [ 04 янв 2013, 01:02 ] |
Похоже на пропуски зажигания. Проверить: 1. наличие воды-конденсата-масла в свечных колодцах. 2. состояние наконечников в/вольтных проводов на предмет пробоев. |
Автор: | nuker [ 04 янв 2013, 01:03 ] |
man писал(а): Цитата(man @ 3.1.2013, 23:43) <{POST_SNAPBACK}> nuker писал(а): Цитата(nuker @ 3.1.2013, 18:31) <{POST_SNAPBACK}> man писал(а): Цитата(man @ 3.1.2013, 20:07) <{POST_SNAPBACK}> в следующий раз замерять надо давление в системе впуска. Как это можно сделать? Как это связно с тем фактом, что такая херня наблюдается, если авто долго стоит? Может топливная система забита? Делитантское предположение ![]() элементарно - комп прочитать, точнее снять показания с датчика. у меня Торка(софтина такая для андроид телефонов) видит показания датчика давления в топливной системе. Херня эта наблюдается от того, что прокладка в виде резинового колечка на топливном фильтре - бензонасосе, которая держит давление - прохудилась, и когда авто долго стоит, из системы давление уходит , и соответственно утром надо долго стартер маслать, чтоб его опять нагнать. а топливную кто-то хоть раз чистил? фильтр в баке менял? Наверное не чистили и фильтр не меняли ![]() ![]() Кстати, как поменять фильтр в баке?Самостоятельно можно это сделать? |
Автор: | Автомеханик [ 04 янв 2013, 01:12 ] |
man писал(а): Цитата(man @ 3.1.2013, 23:43) <{POST_SNAPBACK}> Херня эта наблюдается от того, что прокладка в виде резинового колечка на топливном фильтре - бензонасосе, которая держит давление - прохудилась, и когда авто долго стоит, из системы давление уходит , и соответственно утром надо долго стартер маслать, чтоб его опять нагнать. Здесь я с доводами согласен, кроме одного. Когда давление набралось, из-за прохудившегося кольца сбрасываться оно не будет. А у товарища машина троит после заводки. Поэтому это предположение не имеет права на жизнь. |
Автор: | man [ 05 янв 2013, 00:34 ] |
Автомеханик писал(а): Цитата(Автомеханик @ 4.1.2013, 0:12) <{POST_SNAPBACK}> man писал(а): Цитата(man @ 3.1.2013, 23:43) <{POST_SNAPBACK}> Херня эта наблюдается от того, что прокладка в виде резинового колечка на топливном фильтре - бензонасосе, которая держит давление - прохудилась, и когда авто долго стоит, из системы давление уходит , и соответственно утром надо долго стартер маслать, чтоб его опять нагнать. Здесь я с доводами согласен, кроме одного. Когда давление набралось, из-за прохудившегося кольца сбрасываться оно не будет. А у товарища машина троит после заводки. Поэтому это предположение не имеет права на жизнь. таки да! ![]() |
Автор: | aryzona [ 05 янв 2013, 23:13 ] |
История про то как между собой работают различные системы в двигателе )))) мозг: ДПКВ, что там с моментом впрыска? ДПКВ: ща, ща, погодь, ВОТ он! мозг: еб.....ца, на ДФ что-нибудь есть? ДФ: ага, есть сигнал! мозг: так, значит если я ничего не путаю, насцать надо в 4-й котёл… Драйвер форсунки 4-го котла, открывай свой краник на… эммм… чего там у нас по картам топлива… а, во, посчитал, на 2 миллисекунды драйвер форсунки: ща всё сделаем. Сим-сим, отройся! форунка: мля, тяжело как-то. драйвер форсунки: мозг, чёт она тупит… повышаю напряжение мозг: да этот горе-тюнер закрутил регулятор давления топлива на 5 бар, придурок, вот и тяжело так форсунка: фух, открылась… полилося, хорошо полилося! мозг: катушки зарядить! катушки: заряжаемся мозг: по моей команде дать искру… готовсь… х.....те! свеча: есть разряд! лямбда: кхы кхы брр вы ах...ли там наверху столько бензина еб.....ть? мозг: а я чё? я ничё, всё по таблицам, как зашивали лямбда: надо исправлять! мозг: а нихера не выйдет, "Прогер", с-ц-у-к-о, зажал последню версию прошивки с алгоритмом самокоррекции, я ничё поделать не могу Ща я этому Юзверю лампочкой "чек энжин" поморгаю, пуща разбирается. А пока терпите… катализатор: 3.14ец мне скоро походу такими темпами мозг: я ваще удивляюсь, что тебя до сих пор не вырезали. лямбда: ну хоть вторю лямбду убрали, а то *SENSORED* это Евро-4, присрали какую-то обманку… мозг: так это обманка? них..я себе… опа. Я думал это твоя подруга… лямбда: жизнь жестока… мозг: сцука, пока я тут с вами базарил, мы два следущих котла проспали! ДПКВ, срочно докладывай, какова ситуация? ДПКВ: какова-какова… заглохли мы стартер: ну еб..ый в рот, опять всё по новой? Ну хоть один раз в жизни с утра бы с первого раза завелись. Нет, млять, полчаса мозги еб...ть будут… аккумулятор, ты там как себя чувствуешь? аккумулятор: холодно и заеб...ло всё мозг: ДТВ, а чего там вообще на улице то творится? ДТВ: 34 градуса ниже нуля мозг: ах...ть! аккумулятор: стартер, ты как хошь, но я больше не могу… умираю… 3,14здец, ещё х....ее, чем от саба на заглушенной машине магнитола: это он просто ещё нормальный усилок не купил и саб помощнее не поставил саб: играю как могу. мозг: эй монтажный блок вырубите его нах...й монтажный блок: ща, погодь, предахранитель сопротивляется…все вырубили акк: фу мля, полегчало малость, долб...бы, че вы провода тут суете? больно мля, у меня ж полярность инвертная, дебилы. ну вот, приход пошел наконец то. ДПДЗ: эй мозг, готов я, давай еще разок КХХ: куда ты готов? ща моя очередь мозг: КХХ, ты прошлый раз уже помог мля, стартер поехали стартер: эх и тяжко же. мозг: конечно, тяжко в -30 на 10W40 стартер: ладно, пробуем ДПКВ: ага, вот, вот рядом уже, ВМТ прошли, котлы сосите ДМРВ: да вы охренели что ли, куда столько воздуха? мозг, ДПДЗ че у тя там? ДПДЗ: да норма все, 100% мозг: еб....тся, а если в обратку ипанет? ДПДЗ: да пох мозг: эй насос, качай сильнее давай, а то щас напругу дам побольше акк: хер ты че дашь, на доноре тоже мотор заглох мозг: че за утро мля, не к добру мне новая прошивка снилась, ДФ уснул чтоли, лей давай ДФ: сколько лить то? кто нибудь знает? ДМРВ, Лямбда, Мозг(хором): неа, нах...й лей больше свеча: да совсем ох...ли чтоли? я ж захлебнусь тут мозг: не слушайте, лейте, катушки пли лямбда: ооооо, тепленькая пошла мозг: турбина как ты там? турбина: хз, щас спросим, буст че у нас? буст: норма все, 0.7 поршня: какой нахуй 0,7 тут 1.2 все буст: кончай греметь, вы кованные. ДД: кто гремит? мозг углы поправь мозг: да куда их править, это придурок все бабки на обвесы угробил, теперь на 92ом ездит бензонасос: +1 мозг: ладно *SENSORED* , ДПКВ, че там? ДПКВ: нормально 700 оборотов, глохнем. мозг: ипать да че происходит датчик уровня топлива: че че, бенза уже 3 дня как нету. мозг: бензонасос, а че ты качал? бензонасос: заначка была 4й: кончайте там спорить, я вообще капиталочку хочу обвесы: обломись |
Автор: | Автомеханик [ 06 янв 2013, 02:10 ] |
Поржал.. Жизнь - суровая штука.. |
