http://forum.solaraclub.ru/ |
Непроизвольное Включение Вентиляторов Охлаждения http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=4639 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | aryzona [ 30 дек 2012, 09:14 ] |
Заголовок сообщения: | |
добрый день, неожиданно нарисовалась проблемка, может кто сталкивался и поможет, спасибо заранее) проблема такая: отключил аккумулятор, менял топливный фильтр и отключали нижнюю лямбу для проверки. подключили все обратно, завели. оба вентилятора на радиаторе включаются на 3-4 секунды, потом делают перерыв на 5-6 секунд и опять включаются. от температуры двигателя не зависит, что на холодную. что на горячую одинаково. двигло не греется, все в норме, ошибок никаких нет. покурил форумы пишут что может быть датчик давления фриона в кондиционере, но туда я вообще не лазил.осенью кондишен робил нормально. к печке тоже вопросов нет, нагревает быстро в машине Ташкент.Хотя есть мысля что это хулиганство уже давно, просто заметил сейчас. при включении отключении меняются обороты двигателя. |
Автор: | man [ 30 дек 2012, 11:56 ] |
aryzona писал(а): Цитата(aryzona @ 30.12.2012, 8:14) <{POST_SNAPBACK}> добрый день, неожиданно нарисовалась проблемка, может кто сталкивался и поможет, спасибо заранее) проблема такая: отключил аккумулятор, менял топливный фильтр и отключали нижнюю лямбу для проверки. подключили все обратно, завели. оба вентилятора на радиаторе включаются на 3-4 секунды, потом делают перерыв на 5-6 секунд и опять включаются. от температуры двигателя не зависит, что на холодную. что на горячую одинаково. двигло не греется, все в норме, ошибок никаких нет. покурил форумы пишут что может быть датчик давления фриона в кондиционере, но туда я вообще не лазил.осенью кондишен робил нормально. к печке тоже вопросов нет, нагревает быстро в машине Ташкент.Хотя есть мысля что это хулиганство уже давно, просто заметил сейчас. при включении отключении меняются обороты двигателя. а обдув салона на стекло направлен? |
Автор: | aryzona [ 30 дек 2012, 13:00 ] |
вчера не заметил, может быть и на стекло. так как обычно пользуюсь им или ноги-стекло. сегодня посмотрел еще раз вроде глюк исчез, может ли это быть адаптацией движка после отключения акума? |
Автор: | psl-1@mail.ru [ 30 дек 2012, 13:23 ] |
У Вас был включен обдув на стекло, либо ноги-стекло. В данных положениях включается кондиционер,а следовательно и "вентиляторы". |
Автор: | man [ 30 дек 2012, 21:44 ] |
psl-1@mail.ru писал(а): Цитата(psl-1@mail.ru @ 30.12.2012, 12:23) <{POST_SNAPBACK}> У Вас был включен обдув на стекло, либо ноги-стекло. В данных положениях включается кондиционер,а следовательно и "вентиляторы". +1 |
Автор: | aryzona [ 30 дек 2012, 23:03 ] |
то есть это нормально, что они включаются всего на 4 секунды с перерывами в 6 секунд? что за режим такой |
Автор: | Gaaa [ 31 дек 2012, 10:36 ] |
Кондей не только охлаждает воздух, но и сушит. Когда на стекло направлен поток мозги предполагают, что его отпотеть надо. Вот и подсушивают воздух. Я если честно думал, что только в машинах с климатом такое присутствует. Но оказалось и с простым кондеем. |
Автор: | Автомеханик [ 31 дек 2012, 19:03 ] |
aryzona писал(а): Цитата(aryzona @ 31.12.2012, 0:03) <{POST_SNAPBACK}> то есть это нормально, что они включаются всего на 4 секунды с перерывами в 6 секунд? что за режим такой Да, нормально, Вентиляторы включаются только при включении компрессора кондиционера, а он включается циклично. |
Автор: | aryzona [ 04 янв 2013, 20:09 ] |
Автомеханик писал(а): Цитата(Автомеханик @ 31.12.2012, 20:03) <{POST_SNAPBACK}> aryzona писал(а): Цитата(aryzona @ 31.12.2012, 0:03) <{POST_SNAPBACK}> то есть это нормально, что они включаются всего на 4 секунды с перерывами в 6 секунд? что за режим такой Да, нормально, Вентиляторы включаются только при включении компрессора кондиционера, а он включается циклично. понятно, спасибо всем за ответы |
